Radioharraste => Antennit, Vastaanottimet ja lisälaitteet => Aiheen aloitti: JJJ - 22.10.2020 - 21:01
Otsikko: ELAD FDM-S3
Kirjoitti: JJJ - 22.10.2020 - 21:01
16.8.2022
Nyt vajaa 2vuotta on pyöritelty ULAlla ja jonnin verran muilla aaltoalueilla.  Tallenneltu satoja teratavuja...
Totean omiin kokemuksiini peilaten etten ole vielä törmännyt parempaan SDR radioon... Tämä on ylivertainen ja mahtava kapistus !
Tuore testi koko koneesta:
https://www.fenu-radio.ch/Elad_FDM-S3-en.htm
(http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/1.jpg)
No vihdoin se on pöydällä... saapui 10/2020 Wimon kautta.
Tästä viimeiset tekniset tiedot: http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/TechSpec.pdf (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/TechSpec.pdf)
(Tulossa on optio jolla kuunneltava taajuusalue nouse yli 108MHz...) http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/S3DCM%20Assembly%20-%20rev%203.pdf (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/S3DCM%20Assembly%20-%20rev%203.pdf)
Käyttöohje: http://sdr.eladit.com/FDM-S3/index.php?lang=EN (http://sdr.eladit.com/FDM-S3/index.php?lang=EN)
Softa: http://sdr.eladit.com/FDM-sw2%20Software/index.php?lang=EN (http://sdr.eladit.com/FDM-sw2%20Software/index.php?lang=EN)
Valmistaja: https://www.eladit.shop/en-gb/RADIO-SDR-c53003380 (https://www.eladit.shop/en-gb/RADIO-SDR-c53003380)
FDM-S3 kytkemiseksi tietokoneeseen tarvitaan USB 3.0 -portti.
Tietokoneen vaatimukset FDM-SW2-ohjelmiston suorittamiseksi FDM-S3 kanssa 24 MHz kaistanleveydellä ovat seuraavat:
8. sukupolven tai uudempi Intel Core i5 / i7 -prosessori (tai vastaava) ja 16 Gt RAM-muistia.
ELADia pyörittää muiden ohjelmien kera 2 vuotta sitten rakentamani Intel i7-7740X / 3,4GHz.
MSI X299 GAMING PRO CARBON (MS-7A95) 16 Gt RAM  +  HDD 8 & 6Tb lätyt hetkellistä  tallenteiden säilytystä varten (normi kiintolevyä kun ei voi käyttää leveän kaistan tallennukseen, ei riitä levyn kirjoitus ominaisuudet).
(Elad ohjeesta) Jos haluat tallentaa 24 MHz kaistanleveydellä, suositellaan SSD-asemaa, jonka kirjoitusnopeus on vähintään 250 Mt/s.
Minulla eivät Kingstonin  SSD:t toimineet alkuunkaan eli kirjoitettaessa levyn ominaisuudet eivät vaan riitä.
Kirjoitusvaihe levylle on sen verran raskas.
Kingston SA400S37960G (1Tb SATA), SA2000M8250G (250Gb M.2 NVME  Tämä ihmetytti koska ajetun testini perusteella se pystyi emollani 1117Mb/s kirjoitusvauhtiin)
Löytyy myös Seagaten Barracuda 8TB ja 6TB niissä noin 190 MB/s siirtonopeus....  Ei toimi 24 MHz koko kaistalla ok.
http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/barracuda.pdf (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/barracuda.pdf)
Voi olla jokin syykin mutta en sen enempää spekuloi kun on löytynyt toimiva kokonaisuus Samsung EVO:sta. Usein Kingston kuitenkin hyppää 100% käyttöaikaan ja välillä sieltä alas.. sanoisin kuitenkin että epävakaata eloa.... no ei kuitenkaan alkanut pätkimään mutta huolestuttava piirre jos 100% paukahtaa tauluun ja kirjoitusnopeus tipahtaa neljänneksen hetkeksi.
(En ole tietysti testannut toisissa raudoissa tallentamista, ilmiö on minut PC:llä tuonlainen)
Mutta huomaa!  Minun 5vuotta vanha Samsung 850 EVO 250Gt pesee nämä yllä olevat ja hoitaa tallentamisen puhtaasti kuten uusimmatkin EVOt.
Tosin 30minuuttia tallennusta siihen vaan mahtuu kokonsa puolesta 24MHz leveydeltä.
Yleisesti 60 minuutin tallenne full bw ottaa ~485Gt levyä.
~7,2h menee 4Tb ssd:lle.
Valitsin Samsung 860 EVO SATA 4Tb 2,5" -mallin. Toimii virheittä kirjoituksen suhteen eikä pätkimisiä esiintynyt. Myös kirjoitusnopeuden puoliintumista ei esiintynyt laisinkaan noissa kokeiluissani.  Samsungin PRO mallit ovat taas kalliimpia kuin EVOt joten niiden salaisuutta ei ollut tarve koestaa.
Alla clippi kirjoitus tapahtumasta ELADilta.
http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/Write.mp4 (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/Write.mp4)
EVO -mallien tekniikka pystyy vastaamaan kevyesti ELADin työntämään bittivirtaan.
(http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/IMG_20201103P.jpg) (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/IMG_20201103Aa.jpg)
Minulla on myös käytössä tuore Samsung 870 QVO 2Tb SATA mutta noin 5-10minuutin tallentamisen jälkeen levyn aktiivinen aika nousee 95-100% välille sekä samalla levyn kirjoitusnopeus laskee huimasti. Saattaa olla hilkulla mutta vielä ei ole onneksi pätkimistä!! esiintynyt. Pitää ajella pitempään eri tavoin ja seurata tilannetta.
Jos tulee vastaan 8Tb mallina MZ-77Q8T0B  (/AM) ja löytyy todella edullisena niin se on myös vielä vaihtoehtona.
Seuraava testi pitääkin sitten tehdä (kun rahaa siihen on...)  emokortin  M.2 ja U.2 väyläisillä SSD levyillä. Niissä  mahdollisia kirjoitusnopeuksia levylle 1000Mb/s -> tuhansiin Mb/s  emokortista riippuen.
SATA väylät kun ovat hitaimpia verrattuna edellisiin...
U.2 malli voisi olla 15,36Tb  Micron 9300 MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY
http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/9300_ssd_product_brief.pdf (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/9300_ssd_product_brief.pdf)
Nyt jos on tarve tehokkaimpiin kuuluviin EVO -sarjan Samsung SSD  4Tb... nyt lähtee edukkaimmin kuin ikinä ennen... (200€ halvemalla kuin alkuvuodesta.)
https://www.proshop.fi/SSD/Samsung-870-EVO-25-SSD-4TB/2914943
https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2021/01/20/samsung-870-evo-ssd-tekniset-tiedot-hinta (https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2021/01/20/samsung-870-evo-ssd-tekniset-tiedot-hinta)
https://www.samsung.com/fi/memory-storage/sata-ssd/mz-77e4t0b-eu/
(http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/IMG_20210323_183305.jpg)  (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/IMG_20210323_183551.jpg)
Tämän "Recording speed" -valikon tarkoitus täsmentyy tulevissa ohjeissa.
(http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/RECtaulu.jpg)
ELAD mallini on ilman "kideuunia"
Two versions with different oscillator characteristics are available :
Version with TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator), with a good frequency stability and a lower power consumption.
Version with OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator), with a higher degree of frequency stability, less phase noise but also a higher power consumption.
Eladilta saapui GNSS antenni. Seisoo katon harjalla putken nokassa. Tämä ominaisuus antaa jo erittäin laadukkaaseen taajuusvakauteen tarkkuutta.
Ei siis paikkatietoa radion sijainnista.  https://www.eladit.shop/en-gb/Antenna-GNSS-con-cavo-GNSS-04-p243079791 (https://www.eladit.shop/en-gb/Antenna-GNSS-con-cavo-GNSS-04-p243079791)
(http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/GNSS.jpg)
Kuvanotto hetkellä näkyneet satelliittit, ohjelmalla joka ei liity millään tavoin ELADiin. Hyödynnän vain ELADin virtuaalista com porttia jonka kautta satelliittidata saadaan ulos :
http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/Satelliitit.jpg
Clippi & Printscreen:
http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/Test3.mp4 (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/Test3.mp4)  (Jos video ei aukea vaan tulee vain ääntä niin lataamalla tuo ensin konelleesi ja toistamalla sieltä voipi auttaa videoclipin näkymiseen)
http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/Kuva1.jpg (http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/Kuva1.jpg)
Tässä 5minuutin näyte miten tuli DRM-lähetys Romaniasta  [220Mt]  http://www.jounikarjalainen.fi/2021/DRM/DRM%207350kHz.mp4 (http://www.jounikarjalainen.fi/2021/DRM/DRM%207350kHz.mp4)
(http://www.jounikarjalainen.fi/2021/DRM/DRM.png)
Tässä näkee taas miten Samsungin QVO -malli jää EVOn jalkoihin tallottavaksi.
Siirrän tässä 1Tb verran tavaraa ja kestää vaan... vaikka SSD:t on kehissä.
Tämä ilmiö on ollut QVO mallissa eli se hyytyy hetken jälkeen, kirjoitusnopeus tippuu  ~kolmas osaan alkaneesta nopeudesta.
Vaikka EVOlta luettaessa sen kuorma on 25...30% ainoastaan.
Eli EVO tai PRO mallit ovat seuraavaksi myös hankintalistalla...Sinällään harmi kun tuota QVOta saa myös 8Tb mallina.
(http://www.jounikarjalainen.fi/2020/FDM-S3/SSD_siirto.jpg)
Tänne vaan muiltakin ration tilaajilta asiaa, juttuja, havaintoja etc...
Jep, Otso  KIITOS !    Tulihan tuota odoteltua sen 3vuotta....
Kiitos myös tuosta valaisevasta poiminnasta... eiköhän senkin tarkoitus pian tule tutuksi ...
Otsikko: Vs: ELAD FDM-S3
Kirjoitti: osy - 02.11.2020 - 10:55
Onnittelut komeasta pelistä!
Se "Recording Speed" on hiukan harhaanjohtava termi, joka todennäköisesti tulee muuttumaan. Pitäisi olla esim. "Recording priority":
https://groups.io/g/EladSDR/topic/new_option_in_v3_038/76902924?20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,76902924 (https://groups.io/g/EladSDR/topic/new_option_in_v3_038/76902924?20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,76902924)
Kirjoitti: osy - 24.11.2020 - 22:52
25.11.20: Nyt on S3 tilattu ja matkalla!
(http://osy.kapsi.fi/kuvat/muut/transit.PNG)
Huusin ebaystä samanlaisen 4TB EVO-levyn, josta kuva yläpuolella. Lisäksi pitää hommata muutama satelliittiantenni: kotiin, mökille ja mobiilikäyttöön.
26.11.20
Laite tuli Italiasta TNT:llä todella nopeasti. Kyseessä on hiukan sisäänajettu kone. Kaveri ei välttämättä tiennyt mitä oli ostanut  :D
(http://osy.kapsi.fi/kuvat/muut/S3-front.PNG)Ensimmäinen huomioni oli, että kyseessä on todella jämäkkä ja painava laite. Jos S2 on tiukka paketti, on S3 melkein kuin labralaite. Annoinkin sille sähköä vanhasta Nokian labravirtalähteestä. Laitettuani koneen päälle, totesin, että 24MHz-moodissa hiiren heiluttelu aiheuttaa äänessä pätkimistä. Ei kuitenkaan vesiputouksessa. Käytössä oli SW2 3.045, ASIO4ALL-äänidriveri, VAC, Reaper-audio-ohjelmisto ja äänet tulivat kuulokkeisiin Behringerin äänikortin kautta. Syy jäi epäselväksi, koska päivitettyäni SW2:n uusimpaan 3.046-versioon ja käynnistettyäni koneen uudelleen, kaikki toimikin ihan hienosti. TÄmä monimutkainen äänen reititys on joskus ennenkin aiheuttanut harmaita hiuksia!
SSD ei ole vielä saapunut, joten kokeilin tallennusta WD Elements -USB-kovalevylle. Tein vain lyhyen 24MHz-tallennuksen, mutta sen aikana ei tapahtunut mitään pätkimistä, paitsi ihan alussa. Pieni meteorikin sattui kohdalle ja toi muutaman tsekki- ja itävaltalaisaseman kuulolle eri puolilta bandia. Ominaisuudet tuntuvat olevan samalla tasolla 6 MHz ja 24 MHz kaistoja käytettäessä. Pikatestissä en havainnut mainittavaa eroa S2:een veratessani. Niin, pystyin ainakin kuuntelemaan yhtä aikaa S3:a ja S2:ta ilman mitään ongelmia. Pitää myöhemmin kokeilla voinko tallentaa yhtä aikaa S3:lla sekä kahdella S2:lla.
Otsikko: GPS-antenni
Kirjoitti: osy - 04.01.2021 - 19:34
ELAD oli myynyt GPS-antenninsa loppuun. Niinpä minun piti ruveta etsimään sopivaa, tai itse asiassa kolmea, koska aion laittaa yhden kiinteästi kotiin, toisen mökille, ja kolmatta pitää pediskäytössä.
Tilasin ensin Partcosta noin kympin maksaneen mokkulan, joka oli vain kaksitaajuuksinen GPS/Glonass-antenni. Sen vahvistus oli kumminkin aivan surkeaa tasoa, ja niinpä fixin saaminen kesti jopa puoli tuntia, kun antenni oli katolla pitkän koksin päässä. Niinpä palautin nämä saman tien.
Sitten löysin ebaystä tällaisen: https://www.ebay.de/itm/GPS-GLONASS-BDS-GNSS-Magnetic-Mount-Antenna-with-3-meters-cable-SMA-connector/324022123444?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Kaiken lisäksi näiden hinta oli alle 7 USD!
Se on kuvan ja speksin perusteella sama malli, jota ELADkin on myynyt. Toimitus kesti muutaman viikon, mutta tulivat lopulta onnellisesti perille. Olen kokeillut vasta lyhyellä kaapelilla seinän vieressä, mutta nyt S3 lukittuu puolessa minuutissa antennin liittämisen jälkeen.
Ensimmäisen MW-pediksen perusteella voin jo sanoa, että S3 on selvästi S2:ta tarkempi ilman ulkoista taajuuslukitustakin. Monitoroimani tiedossa olevat asemien offsetit näyttivät olevan nätisti siinä missä kuuluukin. GPS (tai muu stabiili ulkoinen synkronointilähde) toki poistaa kaiken epävarmuuden tästä monien keskiaaltoasemien tunnistamisessa hyödyllisestä ominaisuudesta.
