Radioharraste => Antennit, Vastaanottimet ja lisälaitteet => Aiheen aloitti: RikuM - 18.04.2021 - 23:50
Otsikko: NXP TEF6686, tee-se-itse "köyhän miehen XDR-F1HD"
Kirjoitti: RikuM - 18.04.2021 - 23:50
Laitetaas tännekkin nyt vinkkiä tästä erinomaisesta budjettivirittimestä :), ei näytä Suomeksi olevan vielä mitään inffoa. Eli kyseessähän on NXP:n TEF6686 mallisto joka nyt tässä viimeaikoina noussut dixareiden suosioon, tämä on hieman uudempaa mallia jo legendaarisen Sonyn XDR-F1HD:n NXP-TEF6730 mallista ja käytetään pääsääntöisesti autoradioissa, mutta nyt on tullut tapoja käyttää ihan PC:llä Konradin XDR-GTK softalla. Houkuttelevan tästä virittimestä tekee helppo saatavuus ja suht halpa hinta verrattuna siihen missä XDR:t pyörii nykyään.. Suorituskyvyltään tämä on rinnastettavissa ihan modattuun F1HD:hen, ja jotkin ovat jopa uusien "sketchien" myötä kertoneet selektiivisyyden olevan jopa parempi mitä Sonylla, signaalin kesto on myös samaa luokkaa joten nou-hätä jos nurkan takana piilee YLEä ja Novaa..
(https://i.imgur.com/HqVxRzf.jpg) (https://i.imgur.com/mIXVBZZ.jpg)
Toimivan systeemin rakenteluun tarvitaan simppelimmillään itse viritin, jokin arduinon kalikka (itse suosin nanoa), johdon pätkiä, kolvausvermeet ja tietty pieni kärsivällisyyskään ei pahaksi ole. Hintaa setille tulee tässä kirjoitushetkellä Kiinasta tilattuna yht. n. 24€. Arduinon kikkare n. 3-4€ ja teffi 20€ postikulut mukaanlukien, hinnat kyllä verrattain nousseet viimekesästä jolloin näitä virittimiä sai n. päältä 6€/kpl hintaan  :-\
Linkit aliexpressiin:
TEF6686: https://www.aliexpress.com/item/1005001844726524.html (https://www.aliexpress.com/item/1005001844726524.html)
Arduino Nano: https://www.aliexpress.com/item/32341832857.html (https://www.aliexpress.com/item/32341832857.html)
HUOM !! On tärkeää varmistaa että virittimessä on 9.216 MHz:n kide eikä 4MHz kuten joissakin malleissa on, nämä 4 megan mallit ei toimi! Tuossa yllä laittamassani linkissä ei ole suoraan missään mainintaa tuosta, mutta arvosteluissa on joku maininnut olevan 9.216 MHz kuten kuuluukin, tuo näyttää eroavan hieman näistä virittimistä mitä itse käytellyt, mm. pin 6 on RDS kun omassa ei ole tuossa mitään kytkentää.. muut kuitenkin samat eli luultavasti toimii ok kunhan kide oikea, vannomaan en kuitenkaan voi kun en juuri tuota kyseistä omista. Itse tilasin aikoinaan tästä eri myyjältä https://www.aliexpress.com/item/32809641460.html (https://www.aliexpress.com/item/32809641460.html), nämä tosin loppuunmyyntiin viimevuoden lopulla eikä lisää ole tullut, hetkeen ei myöstään tainnut alkuvuodesta saada näitä virittimiä Aliexpressistä ollenkaan mutta nyt on tilanne taas toinen.
Kytkennäthän menee arduino nanoon jotakuinkin näin:
(https://raw.githubusercontent.com/marsel90-1/NXP-TEF6686-Arduino-Radio/main/TEF6686-Radio-Arduino.jpg)
(https://i.imgur.com/GMqavAa.jpg)
SCL -> A5
SDA -> A4
+5v -> 5V
ja tietty GND -> GND
sitten vaan antenni ANT kohtaan ja L R -navoista soundit tietokoneen linjatuloon, tai mihin ikinä mitä äänilaitteena haluaa käyttää.
Tästä virittimestä on pitkä viestiketju tällä Bulgarialaisella dx-foorumilla jossa myös noista kytkennöistä kuvia ja muuta, kannattaa lukasta, shoutoutit myös erityisesti "marsel90" + muut jotka ovat olleet kehittämässä tätä: https://dxing.org/viewtopic.php?f=10&t=2739& (https://dxing.org/viewtopic.php?f=10&t=2739&). Tähän on myös olemassa valmiita PCB:itä jos haluaa hieman "hienomman" viritelmän värkätä ;D https://www.pcbway.com/project/shareproject/Minimal_TEF6686_radio.html (https://www.pcbway.com/project/shareproject/Minimal_TEF6686_radio.html)
Mutta mutta, kun on kytkennät tehtynä, niin arduino PC:hen kiinni ja seuraavana ajurien asennukseen, nämä menee hieman erikautta näillä Kiinan nanoilla mitä aidoilla, joilla nämä asentuisi Arduino IDE -softan mukana. Näissä "klooni" nanoissa on käytössä eri controlleri (CH340) joten vaatii sitä vastaavan paketin, liitteenä on .zip josta löytyy ajurit tuolle, pitää navigoida CH341SER kansioon ja sieltä setup.exe auki ja klikki - install.
Tämän jälkeen laitehallintaan ja COM portin merkille otto, tässä tapauksessa COM3
(https://i.imgur.com/6kBGxt8.jpg)
Sitten täytyy ladata ja asentaa arduino IDE jolla itse koodi pukataan nanolle: https://www.arduino.cc/en/software  (https://www.arduino.cc/en/software)Ja myös ns. "sketchi", eli arduinon projektitiedosto, + XDR-GTK:n modattu versio tälle 6686 mallille, tosin normaalin Konradin sivuilta löytyvän version käyttämien onnistuu myös mutta eroja on (kerron tuonnempana)..
Sketchi + GTK https://github.com/marsel90-1/NXP-TEF6686-Arduino-Radio
Arduino IDE auki ja yläpalkin työkalut -valikosta valinta oikealle Arduino kortille ja käytössä oleva COM portti, sitten  "Sketch_for_TEF6686_xxxxxxxx.ino" esille ja klikkaus lähetä -namiskaa. Ja homma olis siltä osin selvä !  :) Ei muutako XDR-GTK auki ja homma pelaa ! (tai ainakin pitäisi  ;D)
(https://i.imgur.com/6xbkZwg.jpg)
XDR-GTK:n toiminnasta
Kaikki toiminnallisuus kuitenkaan ei ole ihan täydellistä oikeaan F1HD:hen verrattuna, tässä ei esim. ole mahdollista käyttää useampaa antennia vaan ANT -valintojen kohdalla on "DX" -valinnat 1-4. Nämä ovat eri kehittäjiltä olevia asetuksia millä tavalla viritin käyttäytyy, mm. selektiivisyyteen, äänenlaatuun liittyen, stereon hi-blendiä ym.. ym. Myöskään antennin kääntönapit eivät tee mitään ja ovat vähän kuin koristeena, mutta kaikki muut oikeastaan pelaa, ei nyt tule tätä kirjoitellessa mieleen muutakuin ehkä 19kHz:n sterepilotin tason mittari ja kohinasalpa jotka ei pelitä, RDS kans välillä saattaa heitellä satunnaisia PI-koodeja aika ajoin tyhjillä taajuuksilla. Soundi tässä ei nyt ole välttämättä ihan samaa tasoa mitä vaikka oikeaan F1HD:hen verraten, mutta tähänkin on nyt roimasti parannusta tullut näitten uudempien sketchien myötä, stereoääneen tämä kans vaatii hieman voimakkaampaa sinkkua mitä nämä XDR:t. Mutta on sitä pitkälle tultu verrattuna vaikka vuoden 2020 alkuun jolloin ei edes RDS toiminut ollenkaan eikä suurinosa muistakaan toiminnoista.. Nyt on tilanne aivan eri ja jopa AM puoli pelaa  :), käytettävissä on taajuusalueet 153kHz-26.990MHz ja 65-108MHz, eli sisältää myös OIRT-alueen.
Ja kuten tuossa ylempänä mainittin, niin tätä on mahdollista käyttää ihan tuolla alkuperiäisellä Konradin XDR-GTK:lla tai sitten modatulla "TEF6686 -editionilla", joka on paljon suotavampaa. Eroja noitten välillä on ainakin nämä:
- ANT valintojen korvaus noilla DX1-4 (nämä eri asetusvalinnat kyllä toimii myös tuossa normaalissa GTK:ssa mutta valinta on vaan tuolla ANT nimellä)
- Bandwidth stepit poikkeaa hieman alkuperäisestä, tässä virittimessä kun ei ole suoraan mahdollista käyttää täysin samoja manuaalivalintoja mitä F1HD:n TEF6730 -mallissa, joten nämä korjattu oikeilla. AM moodissa myös tämän 6686 mallin ainoat mahdolliset valinnat on 3/4/6/8kHz, joten alkuperäiset on korvattu näillä, ja jokaista on 4kpl listassa kerta ylimääräisiä valintoja ei kuulemma ole ollut mahdollista poistaa.
- Muutapa ei nyt mieleen tule? Tosin tuo TEF editioni perustuu Konradin uudempaan 1.1 versioon, johon ei ole valmiita koottuja .exejä tarjolla (vielä), tai en ainakaan löytänyt, jostain syystä Konradin sivulla oleva versio on edelleen 1.0. Tuossa uudemmassa versiossa aivan ykkösominaisuutena ainakin itselle on mahdollisuus rullata taajuuksia suoraan hiiren skrollilla, ilman että tarvittee olla jonkin noista steppien päällä.
Itellä on näitä nyt jo useampi purnukka viriteltynä ja ei voi kun kehua! Ei esim. ole moksiskaan nurkan takana olevista 30kW YLE:n jytkyistä jonka jalkoihin SDR ja muut vehkeet tahtoo kaatua ja pahasti..  Tulee käytettyä myös JB'n Station listiä josta saa suoran yhteyden XDR-GTK:hon, kätevästi näyttää asemat suoraan mm. RDS:n perusteella FMlistin tietokannoista ja lokaukset myös onnistuu suoraan FMlistiin, ainoana vaan en ole onnistunut tuossa taulukossa järjestämään asemia etäisyyden mukaan pienin -> suurin sitten millään... päätä seinään hakannut jo pitemmän aikaan tämän takia  ;D, jos joku sattuu tätä käyttämään ja tietää miten menetellä niin kertokoon ihmeessä !  :D
Hyllystä löytyy myös modaamaton XDR-S3HD, jossa siis sama TEF6730 mitä F1HD:ssa. On tullut vertailtua tätä modattua TEFfiä tuohon S3:een ja kyllä tämä 6686 pesee tuon, varsinkin käytettävyydeltään tuon XDR-GTK:n ansiosta. Ainoa missä S3 voittaa on stereosoundi heikommilla sinkuilla, kun taas tämä 6686 malli vaatii hieman voimakkaampaa signaalia tuohon, varsinkin nämä modaamattomat autoradiot. Tätä tosin nykyään saatu vietyä parempaan suuntaan tässä modatussa noilla uudemmilla sketcheillä.
Tässäpä vielä bandscannia Limingasta 18.4.2021 tällä TEF-6686:lla, antennina 5-el Iskran yagi vertikaalina + perässä vielä jokin hämärä halpahallin sisävahvari ::). Selektiivisyyttä tuossa nyt hieman näkee ainakin kohdissa 101.2-102.0 n. 6min paikkeella. Tuossa välissä on 101.4 paikallinen Basso Oulusta, 101.5 Raahen Patmos, 101.6 Tervolan YLE Puhe, 101.7 Kajaanin NRJ ja sitten vielä Haapaveden 101.9 YLE Puhe ja Oulun 102.0 Patmos vierivieressä, nuo menee kummatkin helposti puuroksi tällä alueella monilla radioilla.. saa kyllä välillä ihan todenteolla ihmetellä miten huonosti näitä taajuuksia oikeen jaellaan..
Tässä vielä Haapavedeltä skanni syystropoilta 2018, tehtynä modaamattomalla Pioneerin FH-X730BT autosoittimella josta löytyy kanssa kyseinen viritin:
Pientä tilannepäivitystä 10/2021: Linkit sketchiin ja GTK-softaan korjattu. Nämä uusimmat versiot ei kans enää toimi Win7:lla syystä tai toisesta, vaan vilahtaa pelkkä ikkuna eikä muuta sitten tapahdu, kympillä taas pelittää kuten kuuluukin. Vanhemmat GTK-versiot kyllä toimii ok uusimmilla sketcheilläkin, kaikki ominaisuudet ei vaan tietty käytettävissä ole. Uutena ominaisuutena näyttää olevan nyt myös suora MPX ulostulo, löytyy esikorostuksen valikosta alimmaisena. Onnistuu siis suora RDS:n dekoodaus RDS-Spylla jos koneesta löytyy 192kHz äänikortti, tosin taajuusvaste ei (ainakaan itsellä) kovin lineaarinen ollut vaan pientä rolloffia yläpäästä löytyy.
Otsikko: Vs: NXP TEF6686, tee-se-itse "köyhän miehen XDR-F1HD"
Kirjoitti: JJH - 19.04.2021 - 10:33
Kiitos Riku! Oli sen verran mielenkiintoinen, että pistin osat tilaukseen. Tilasin myös tuon valmiin PCB:n kun eipä sille alennuksineen jäänyt iso hinta. Minimi oli 5 kappaletta, joten kun nuo aikanaan saapuu voin laittaa osan näistä kiertoon.
Eipä kyllä ole hinnan kiroissa osat. Tätä kirjoittaessa:
Arduino Nano + TEF6686 24,17
PCB x 5 uuden tilaajan alennuksella: 9,46€
Kirjoitti: RikuM - 19.04.2021 - 20:59
Lainaus käyttäjältä: JJH - 19.04.2021 - 10:33
Noniin! :) kerrohan sitten miten etenee, toivottavasti vaan tuo linkkaamani tuneri nyt sitten pelaa vaikka tosiaan hieman eriää noitten RDS ja RST pinnien myötä joita ei tosiaan ei itellä ole, eikä mitään tietoa onko nämä tarpeellisia toiminnallisuuden kannaalta..  :-\ kuitenkin arvostelut antaa vaikuttaa että aito NXP 6686 sisältä löytyy tuon 9.216MHz:n kiteen kera. Näitä kun on myös olemassa täysin samannäköisiä laatikoita joissa kuitenkin eri viritin sisällä, itellä esim. on noissa teffeissä takapuolella brändättynä "Xfa-230v-186", ja tuolla nimellä löytyykin paljon muitakin identtisen näköisiä ihan muutamalla eurolla, mutta sisällä onkin sitten mm. TEA6851 + tuo 4 megan kide joten ei tuu toimiin..
Mikään mahottumuus ei välttämättä muuten ole edes noitten tuon saman virittimien sisältävien automankkojenkaan modaaminen, ainakin Pioneerin mallit käyttää myös tuota oikeaa 9.216MHz:n kidettä joten ei siitäkään olisi kiinni, tosin noissa ei ole tuota isoa erillistä moduulia vaan kaikki on pintaliitoksina.. pitää tuotakin tässä tutkia joskus kun noitakin kerta hyllystä löytyy, näitä malleja näkyy kirppareilla välillä ihan kympilläkin. Tämä GTK modaus onnistuu myös joillekkin autosoittimille joissa on tuo sama TEF6730 mitä F1HD:ssa, joskus muistaakseni luin joltain kiinalaiselta foorumilta kun joku oli juuri Skodan stokkimankan modannut tuolle, jokin RCD sarjainen tais olla.
Kirjoitti: JJH - 15.05.2021 - 15:50
Ekat osat saapuivat! Siistit piirilevyt 🤩 Vielä olisi 2 kpl joutilaana.
Kaikki piirilevyt varattu!
Kirjoitti: scanman - 17.05.2021 - 17:00
Rikun laittamien linkkien takaa Aliexpressistä tilatut osat ois nyt pöydällä.
Kolvi kuumaksi ja kattomaan konepellin alle...Ilmeisesti tuneri piiri on oikea ja kide kans  :)
(https://i.ibb.co/F8XB00L/20210517-164145.jpg) (https://ibb.co/2cSjss1)
(https://i.ibb.co/Q6BLKgq/20210517-164217.jpg) (https://ibb.co/RCnfDFM)
Kirjoitti: JJJ - 18.05.2021 - 11:34
Terve !
Tunerin piiri on F8602  OK!
Kide 9,216MHz myös   OK!
Ei muuta kuin kolvaamaan ja softaamaan...  :)
JJJ Jouni Karjalainen
Kirjoitti: scanman - 19.05.2021 - 19:07
Tuneri ja XDR-GTK lähti toimimaan ilman kummempia ponnisteluja. Oikeastaan ainut ongelma oli saada sketchi siirrettyä arduinoon.
Arduinon valikosta työkalut ja prosessori pitää olla AtMega328P (old bootloader). Ensin kokeilin pelkällä Atmega328P:llä ja eihän se suostunut lähettämään.
Selektiivisyys ja herkkyys vaikuttaa oikein hyvältä mutta kovasti tuntuu häiriöitä ja pörinää/vinkunaa ottava jostain...olisko arduino syypää? tai sitten tulee tietokoneen USB väylää pitkin?
Ferriittiä ja keraamista konkkaa SCL ja SDA linjojen väliin vois kokeilla. Toinen mikä tuli mieleen että olisko parempi ottaa tunerille
5v dc jostain erillisestä powerista kuin nyt on otettu arduinon +5v nastasta  :-\
Monessa kytkentäkaaviossa näyttäs nuissa datalinjoissa olevan sarjassa vastukset ja konkat maihin...mikähän lienee merkitys?
Onkohan näitä rakenneltu suoraan raspberryn kylkeen toimivaksi. RasPissahan on i2c väylä valmiina gpio pinneissä.
Tuollaisen käyttö esim remotena olis tosi kova juttu, esimerkiksi aseman vois viedä mökille ja käyttää kaupungista etänä.
Parit kuvat tilapäis testivirityksestä romulaatikosta löytyneillä osilla. Ennenkuin oikea piirikortti tulee postissa.
(https://i.ibb.co/zGFWyg3/20210519-182902.jpg) (https://ibb.co/2gS0Drz)
(https://i.ibb.co/WkgGbH3/20210519-183809.jpg) (https://ibb.co/PcwF7rY)
Kirjoitti: RikuM - 20.05.2021 - 16:15
Lainaus käyttäjältä: scanman - 19.05.2021 - 19:07
Noniin hyvä että pelaa! :)
Nuo Kiinan arduinot tosiaan täytyy olla tuolla vanhalla bootloaderilla, unohtui tuossa aloituksessa mainita tuo..
Itellä ei kyllä mitään ihmeempiä häiriöitä ole ollut, muutakuin äänen taustalla olevaa pientä vinkunaa erään HP:n läppärin kanssa, muilla koneilla ei ole tullut vastaan. Tuokin jäi vähän nyt mysteeriksi mistä johtui, mutta katosi kun vaihdoin toisen mini-usb kaapelin ja eri adapterin audiolle RCA -> 3.5mm. Niin ja kyllähän kotosalla pöytäkoneen vanha Chieftecin virtalähe antaa kyllä välillä sellaista pörinää ja kohinaa kyllä bandin täydeltä, mutta tämä asia erikseen, kiusaa kaikkia virittimiä lähimain ;D. Mutta tuohon teffiinhän kyllä suositellaan myös konkkaa tuonne äänilähtöihin jos soundissa häiriöitä on joita mahollisesti arduino ym. aiheuttaa.
Ja kyllä tuota jos ihan "oikein" haluaa rakennella varsinkin tuon erillisen PCB:n kanssa, niin kyllä nuo vastukset ja konkat noitten i2c väylien välille kannattaa laittaa, eli 220r ja 47p + toki muutakin mitä tuohon oli merkattuna. Tuossa vielä tarkempana otettuna tuosta valmiin piirikortin kaaviosta:
(https://pcbwayfile.s3-us-west-2.amazonaws.com/project/20/09/24/0027154717285.png)
Tuo pcb:hän on oikeastaan suunniteltu erilliselle 9-12V, tätähän kyllä pystyy kokeileen mikä parhaiten kullekkin toimii, tuosta arduinosta pystyy helposti jumpperoimaan johonpätkällä tuon 5v jos sitä haluaa käytellä. Itellä ollut kyllä vaan suoraan arduinosta tuo +5v vedettynä, toimii kätevästi usb portista vaikka tienpäällä läppärillä/tabletilla. Minulla ei kuitenkaan tätä valmista korttia ole ja menin muutekin vähän sieltä mistä "aita on matalin", on väsätty ties mihin rakenteluhetkellä varastosta löytyneisiin lootiin runsaan kuumaliiman kera ;D, että kuvia en noista viritelmistä tosiaan mielellään laita heh. Mutta kerta hyvin on pelannut niin mikäs siinä, enkä ole jaksanut alkaa parantelemaankaan.
LainaaOnkohan näitä rakenneltu suoraan raspberryn kylkeen toimivaksi. RasPissahan on i2c väylä valmiina gpio pinneissä.
Tämä tuneri ei toimi Raspberryllä suoraan tuon i2c kautta, mutta tuon arduinon kera kyllä pelaa ihan normaalisti USBilla. Täytyy vaan konffata tämä: https://github.com/kkonradpl/xdrd , sitten onnistuu normaalilla XDR-GTK:lla käyttö etänä TCP/IP kautta kunhan porttiohjaukset laittaa kuntoon. Ainoa pienoinen haaste on vaan tuo audion siirto kun tuo serveri ei tuota tee, eli pitää kytkeä nuo L R outputit raspberryyn ja striimata erikautta, Icecast toimii tähän tarkoitukseen hyvin ja tuohon onkin erilaisia clienttejä sitten mitä käyttää, gstreamer kuulemma hyvä vaihtoehto, itse kyllä käyttänyt myös ainakin liquidsoapia ja toimii oikein hyvin, tosin hieman eri käyttötarkoitukseen mutta en näkis syytä miksei tähänkään toimisi. Ja täytyy ottaa huomioon myös raspberryä käytettäessä, ettei noissa ole vakiona sisääntuloa audiolle ollenkaan, joten erillinen äänikortti tarvitaan, pienenä ongelmana saattaa olla myös viive audiossa mutta ei mitään vakavaa tai liian häiritsevää pitäisi olla.. Tässä itsellä kyllä oli tarkoituksena taannoin tätä serveriä kokeilla tuolla raspberryllä mutta jäi sitten vähän puolitiehen, ja löin vaan etäpisteellekkin tämän virittimen suoraan läppäriin ja Anydeskillä hoituu käyttö, saa myös suoraan RDS-lokit tallennettua tuon etäkoneeseen ja videokaappaus hoituu tuossa samalla myös, siirtäen sitten filut suoraan FTP:n kautta kotikoneelle.
Mutta tällainen remote-controlli olisi kyllä aika nätti! toimii siis suoraan selaimen kautta, mitään inffoa tosin en tästä ole netistä onnannut löytämään, latauslinkeistä puhumattakaan..  :-\
Kirjoitti: JPardain - 25.07.2021 - 12:02
Toimii !
Kirjoitti: JJH - 28.02.2022 - 09:59
Tässäpä muuten mielenkiintoinen jatkototeutus, jonka bongasin Twitteristä. Hauska portable-versio
LainaaShare My home made TEF6686 radio,which is based on PE5PEB's design. I design the PCB again,make it small and portable,build in a battery charger and can display the voltage of the battery  now。You can get the gerber sch and firmware I modify here:
https://drive.google.com/file/d/1JYbm_D3LxO_WR3eu6pLhBrCBi_f541iN/view
(https://i.postimg.cc/jWSNRXTx/71977-C41-ED1-C-4986-8-B16-B31-C67933-CED.jpg) (https://postimg.cc/jWSNRXTx)
(https://i.postimg.cc/k695nMKx/0-ECF174-C-632-A-4-A5-F-A78-F-76-A7-F88-A2912.jpg) (https://postimg.cc/k695nMKx)
(https://i.postimg.cc/cgmL6qBP/937-A9-AB8-860-C-4-EB5-BDCE-1-A27-CE90-DF5-A.jpg) (https://postimg.cc/cgmL6qBP)
(https://i.postimg.cc/cKfHytgx/93-A7011-D-D15-B-4-D7-D-BA42-9-DC107591-BA6.jpg) (https://postimg.cc/cKfHytgx)
Kirjoitti: Sunnuntaivekkari - 12.09.2022 - 00:10
Lainaus käyttäjältä: RikuM - 18.04.2021 - 23:50Laitetaas tännekkin nyt vinkkiä tästä erinomaisesta budjettivirittimestä :), ei näytä Suomeksi olevan vielä mitään inffoa. Eli kyseessähän on NXP:n TEF6686 mallisto joka nyt tässä viimeaikoina noussut dixareiden suosioon, tämä on hieman uudempaa mallia jo legendaarisen Sonyn XDR-F1HD:n NXP-TEF6730 mallista ja käytetään pääsääntöisesti autoradioissa, mutta nyt on tullut tapoja käyttää ihan PC:llä Konradin XDR-GTK softalla. Houkuttelevan tästä virittimestä tekee helppo saatavuus ja suht halpa hinta verrattuna siihen missä XDR:t pyörii nykyään.. Suorituskyvyltään tämä on rinnastettavissa ihan modattuun F1HD:hen, ja jotkin ovat jopa uusien "sketchien" myötä kertoneet selektiivisyyden olevan jopa parempi mitä Sonylla, signaalin kesto on myös samaa luokkaa joten nou-hätä jos nurkan takana piilee YLEä ja Novaa..
SCL -> A5
SDA -> A4
+5v -> 5V
Olikohan siis minulla nyt tässä nykyisessäni Pioneerin MVH-190UB/ XIEW5 automankassani juuri tämä kyseinen NXP:n TEF6686 -viritin?
Elikkäs nyt tuli tarkentava vastaus tähän kysymykseeni ja minun Pioneeri näyttäisi pitävän sisuksissaan juuri tätä kyseistä NXP TEF6686 -viritintä. ;D  ;D
Hyvä pelihän tämä Pinokki on nyt kokonaisuudessaan ollut muutaman kuukauden Isran 5-el jagikuuntelun perusteella ja haluaisin kernaasti (sekä tarkkaakin) tietää, pääseekö tämä kyseinen viritin alkuperäisasussaan mm. Pinokeissa todellakin tuon oikean XDR:n kanssa kaikin puolin samalle viivalle vaihtelevissa/vaikeissa olosuhteissa??? 🤔
Kuitenkin meidän Jihlavamme länsiluoteesta jaksaa tällekin tehä harhoja kerrakseen kera terassilla vailla vahvistinta olevaan, etelään suunnattuun ja lähes ihan vaaka-asentoon levitettyyn V-malliseen pupunkorva-antenniin, sellaiseen mitä näkee esim. Aku Ankka sarjakuvissa TV:n päällä. 😉😁 Etäisyys on tuohon harhojen aiheuttajaan siis ~12 km, joka saattaa vähän pilkahella puihen takaa.
Sori äänenlaadusta, mutta tuolloin oli Suomen Leijonien kultamatsi alkamassa 29.05.2022... 😁😅
https://drive.google.com/file/d/1WtiQqr1etrnldbUN87q5IfqILrbxejST/view?usp=sharing
