FM 2014.07.06 UNIDs Lars Lahti, Kukkola Ruotsi
Aloittaja JVA, 24.11.2014 - 22:41
JVA
Ohessa linkki dropboxiin jossa on Lars Lahden 6.7.2014 kuulemia UNID IRAN/IRAQ/TUR seudun asemia 15 kpl.  Lasse antoi luvan jakaa linkkiä ja on iloinen jos joku tunnistaisi asemia.  Ehdotukset voi kirjata tänne foorumiin tai kirjoitella minulle jari piste vanhatalo ät dnainternet piste net
Linkki
https://www.dropbox.com/sh/tzec1w8mvpe1pho/AADwVx3DarPb9ljj7_Cy_qhMa?dl=0
JVA
Lisätiedot:
Päivän FM list kuva:   http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2014-07-06&omid=2684&band=ALL&target=ALL&rxin=ALL
1003 idattu taajuudelta 103.3 Radio Runaky, Arbil - suunta 149 astetta ja etäisyys 3 591 km
1005 idattu taajuudelta 94.6 Radio Nawa, Kirkuk - suunta 149 astetta ja etäisyys 3 654km.
#1
Muutaman lyhemmän ehdin kuunnella tällä rupeamalla. Ensiksikin mielenkiintoisia! Saisiko mitään suuntaa? Mihin tuo eka UKR/RUS-hyppy on tippunut? Visual log book esimerkiksi?
88.4 puhuu arabiaa
100.7 puhuu minusta kurdia, tämä mainitsee Turkin/Kurdistanin lisäksi ehkä Sulaimaniyahin kurdikaupungin Irakissa mutta sehän ei vielä tarkoita mitään kun kyse on uutisista: "Silemaniyah"
102.7 puhuu samoin kurdia
103.3 sanoo heti alkuun "Arabi/Arbil? Radio". Kieli ei ole arabiaa radio-sanan takia, mutta sen jälkeinen osa on arabiaa ja siinä on ID josta en pääse jyvälle, "..min idhaat Turnati?" ja täydellinen "Huna Idhaat Turmati min Arbil?". Eksoottista! Väittäisin että tämä on siis Arbilin kaupungista Irakin kurdialueelta mutta pikagooglauksella Arbil + taajuus ei löydy mitään. EDIT: Nyt se aukesi, pienellä googlauksella: https://www.facebook.com/Radiorunaky.tk/posts/374085686094034 ja ID:hän kuuluu "Idhaat till Runaky"  ;D
Jatketaan, ovat kyllä melkoisia loikkia!
Paria pläräsin:
minusta ekassa 92.1:ssä on "..FM" kohdassa 0:04
96.3 saattaa mainita Radio-sanan 29 sekuntia?
Kunnon listoja ehdokkaista ei vaan äkkipäänsä tuolta päin maailmaa löydy. Googlattava taajuuksin ja mahdollisin QTH-nimin? Silleen se Runakykin tuli vastaan.
Hienoja on! Muistan tuon päivän, olin lounaalla juuri tuohon aikaan ja radiolle palatessa 1030 UTC ekan pompun UKR-keli oli päällä, pisimmät roikut tulee jostain syystä aina kärkeen joten siinä vaiheessa ei enää auttanut... Sokolle oli jäänyt romanialainen.
Ilmeisesti sinullakaan JVA ei tullut tuplia kuitenkaan Oulun korkeudella? OLL:ia peuhaamalla löysin maininnan "minuutti arabiaa" Kannuksessa. Mitenkähän tuo tuplapomppu lie skipannut kun eka pomppu riitti kuitenkin monelle!
JVA
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2014-07-06&omid=1886&band=ALL&target=ALL&rxin=ALL
Oulussa olin ko. aikaan vielä OIRT-bandilla ja vasta 1015utc siirryin CCIR:lle kun asemaa alkoi tulla.  Seurasin alabandin tapahtumia jo aeimmin, mutta mitään sieltä ei noussut ennen ko.aikaa.   En tiedä mitä menetin mutta uskon että QTH:n lisäksi antennilla ja sen korkeudella oli merkitystä eroihin.  Mulla on vain 4-elementtinen 1,5 metrin katon harjan yläpuolella oleva antenni  ja Lassella on tosi korkealla iso Körner roottorilla.
Joka tapauksessa viime kesä todisti sen että pohjoisessakin kuuluu mitä vaan kun aktiivisesti päivystää. Hyvä Lasse!
Se voi muuten olla, että tuo pilvestä pilveen hyppy tulee hyvin loivalla tulokulmalla ja vaatii siksi korkeutta.
Monessa yhteydessä olen kuitenkin toitottanut "matalaa koulukuntaa"  ;D Olen sitä mieltä, että perusessi tulee jyrkällä tulokulmalla ja matalallakin oleva antenni riittää. Liika korkeus tekee silloin vain hallaa tukkoon menevien taajuuksien muodossa. Pohjois-Suomessa bandi lienee vielä vähän väljempi joten siellä korkeus ei ehkä tee samaa efektiä kuin etelämpänä  8)
Avoin taivaskaan ei ole välttämättömyys, parhaat nappaukset olen tehnyt kahden kerrostalon välistä ahtaasta raosta. Korkeat talot blokkaavat pois samalta taajuudelta dominantteja? Esim. kuulin edellisessä Turun QTH:ssa Venezian läheltä Radio San Donàn kahdesti. Sitä ei ole Suomessa muutoin kuultu.
Noo tämä tästä, spekulointiahan tämä vain.. QTH:t ovat erilaisia ja se ei ole ollenkaan huono juttu!
88.0, voisikos tuo sanoa "Idhaat'll Nur"? Siinä tapauksessa viittaisi asemaan http://www.alnour.com.lb/. Lähetintä ei löydy tälle taajuudelle.
88.4:ään ei ole oikein visiota, Radio Nawa? Tosin tuollaista -osoitetta ei taida olla olemassa, vai sanooko se sittenkin dot com: http://www.radionawa.com/contact.aspx
JVA
#6
Yhteenveto
Asemat ovat varmaan pääosin Irakin Kurdistanin alueelta.  Kaksi lähetinpaikkakuntaa on tunnistettu eli Arbil ja Kirkuk.  Asemat sijainnevat aikalailla samalla suunnalla Kukkolasta nähden.  Listojen puute vaikeuttaa tunnistamista.  Tässä JVA, JMN ja MR kommentit
Taajuus 88.4 - Radio Nawxo
11:00 - JMN: Radio Nawxo.  "Info Radio Nawxo dot org"
Onko VOan ex Sulaimaniyah lähetin?
JMN tekemä stream nauhoitus ja alkuperäinen lopuksi: https://app.box.com/s/7ffb2iywsohqgg5080mw
Taajuus 88.0 - Al-Nour"
10:27 – ID: "Idhaat'll Nur ... mitä sanoo sen jälkeen"?   Libanonilainen, mutta missä on lähetin?
Jos 99.9 on Suner FM niin se on lähellä Syyrian rajaa, joten lähetys voisi tulla ihan Itä-Syyriasta??  Koska Hezbollah asema niin Mosul yksi vaihtoehto koska siellä oli kait taisteluja ISIS:iä vastaan ko. aikaan?
Taajuus 90.9
Koran-ohjelmaa, mutta mistä maasta. Ei idinpoikastakaan
Taajuus 92.1
JMN: Minusta ekassa 92.1:ssä on "..FM" kohdassa 0:04
MR: En ole edes kielestä varma, vaikka arabialta lähinnä kuulostaa
Taajuus 95.9
Ei saa selvää, mutta asemalla on erilainen "soundi" kuin aiemmilla
Ei välitä tasatunnista
Taajuus 96.3
JMN: 96.3 saattaa mainita Radio-sanan 29 sekuntia
Mainos? – siitä ei irti mitään yksityiskohtia. Ramadanista puhutaan epäilee MR
Taajuus 92.1 - Al Rasheed Radio
01:55 kohta – ".. Rasheed Radio??" Tämä voisi olla Radio Al-Rasheed Kirkukin lähetin.  Iraqilainen, em. kohdissa idin tapaista, Nettistreemin mukaan formaatti sopii.
MR: Arabiaa on ja Irak mainitaan, mutta eipä taida idiä olla. Tentatiivisia raportteja kannattaisi kokeilla, monesti asemat tunnistavat toisensa.
OLL:
92.100   24.6.2011   1213-1225   +   IRQ: Al Rasheed Radio, Kirkuk. Eri ohjelmaa kuin 95.5. Kyseessä on ilmeisesti aseman vaihtuminen tällä taajuudella. Kirkukiin on merkitty Sumer FM tälle taajuudelle ja netissä puolestaan on Al Rasheed Kirkuk merkitty taajuudelle 92.0. Viime mainittu taajuus lienee siis virheellinen, mutta Kirkuk sopii hyvin kelin kuvioon. Mukava vastaus tuli aseman johtajalta. JJK
92.100   30.6.2013   0915-              IRQ: Radio Al-Rasheed. Arabiaa Kirkukista. Kelikartan ruudut ennustivat melko hyvin pitkät loikat. Haravoitu pikku-Triaxilla, tietysti. Arabiaa tai kurdia kaikkiaan noin kymmenellä taajuudella. MSO
IRQ: Radio Al Rasheed, Baghdad. Tämä soitteli pääasiassa musiikkia, mutta muutamia lyhyitä kuulutuksia tuli. No, pitkä clippi on käynyt kuuntelussa maailmalla. Irakilainen radioteknikko tunnistaa nauhalta Al Rasheedin idin eli saman kohdan, mitä itsekin olen pitänyt idinä, Tarek Zaidan ei sitä tunnistanut - tulee kyllä puolihuolimattomasti mutta selvästi muodossa "Rasheedu", jollaisia asema silloin tällöin viljelee. Olen kuullut aika monta eri versiota nettistriimistä tämän aseman idistä. Tavallisin on Al Rasheed ilman mitään etuliitteitä, mutta joissain kuulutuksissa nimi on Radio Rasheed, joissain Al Rasheed FM ja lopulta tämä muoto, jonka itse kuulin. Tnx MR:lle avusta. Katsoimme Maunon kanssa asian olevan selvä, ettei uutta kierrosta tarvita! Minulla on tallessa samankaltainen idi nettiäänityksenä. 95.5:n osalta eri lähteiden välillä on diskrepanssia, mikä asema tässä toimii. WRTH-2011 ja ukwtv.de tarjoavat Al Mustaqbalia, kun taas Al Rasheedin omat nettisivut ja wikipedia sisältävät Baghdad-taajuutena 91.5:n lisäksi 95.5:n, joten muutos on tainnut tapahtua. WRTH:n Heinävaaran filiaali on lähettänyt asiassa virallisen kyselyn, mikä on asian laita. Wikipedian tietojen mukaan kyseessä on päätaajuuden repeater. Bandi Irakissa näyttää elävän. P.s. 92.1 Al Rasheedin ohjelmavirta oli erilaista! JJK
Taajuus 94.5
Taajuus 96.8 - RIR Kirkuk?
04:04 - Tämä voisi olla RIR Kirkukin lähetin: "Itha'at till Iraqi ... Baghdad .."?
MR: 4 minuutin kohdalla idi "... Idha'at al-Iraq al-hurr ... " ja Kirkukissa on WRTH:n mukaan 1 kW:n lähetin,
Taajuus 99.9 - Sumer FM ??
MR: Turkomanista puhutaan paljon, voisi olla Irakin turkmenivähemmistön asema. Sumer FM.lle voisi kokeilla raporttia, saattaa idi olla juuri feidauksen kohdassa.
Sumer FM sopii keleihin.  Dohuk on lähellä Turkin rajaa ja Syyriaa – 150 astetta ja 3472 km.
Taajuus 100.7
Ilmeisesti Kurdi
JMN: minusta kurdia, tämä mainitsee Turkin/Kurdistanin lisäksi ehkä Sulaimaniyahin kurdikaupungin Irakissa mutta sehän ei vielä tarkoita mitään kun kyse on uutisista: "Silemaniyah"
Taajuus 102.7
Kurdi
Taajuus 103.3 - Radio Runaky, Arbil
JMN selvitti tämän.  Hyvä!.
Radio Runaky. QTH: Arbil  - Suunta 149 astetta, etäisyyttä noin 3 571 km –
88.1
MR: Olisko sitä toista kurdia, niitähän on sorania ja kurmanjia.
89.4
Ilmeisesti Kurdi-asema - tässä on kuultu Suomessa Radio Melbend Sulaimaniyahista, mikä sopii keleihin
OLL:
IRQ: Radyo Melbend (Kurdistan). Parikin aluksi Radio Malwanilta kuulostavaa idiä. Onneksi Hasan selvitti jälleen aseman:"Radion nimi on Radyo Melbend (Radio Malband). Lähetys tulee Irakin Kurdistanista. Mainitut puhelinnumerot ovat 5300077 ja 3301196. Suuntanumero ei käy ilmi, joten kyseessä on ilmeisesti paikallisradio.". MSO
