Ultralight DX - uutuudet
Aloittaja JJH, 21.12.2009 - 16:15
Viimeisimmät Ultralight kotkotukset on nähtävillä tiedostokaatopaikalta löytyvästä Gary DeBock:n koostamasta testistä. Kuuminta hottia näyttäisivät olevan
Kchibon malli D96L ja Tecsun PL-310 ja PL-300WT. Viimeisimpien näkemieni testien pohjalta D96L ja PL-310 kulkisivat herkkyyden ja selektiivisyyden osilta rinta rinnan. Rakkineet ovat DSP:llä varustettuja ja erinomaisia kevyehköön ultralight kuunteluun.
Itse hommasin juuri mallin PL-310
Speksit
TECSUN PL-310 DSP (Digital Signal Processing)  FM stereo.MW.SW.LW multi band portable radio. This radio is using DSP 4734 Micro-chips (from Silicon Labs in USA) to digitalize the analog MW / FM / SW broadcasting signal base on the modern software technology and radio principles. It can highly improve on radio's sensitivity, selectivity, S/N ration and anti-interference.
And the direct frequency entry, you can easy to turn into a station that you know the band frequency. Or you can use the ATS (Auto Tuning Storage) functions on FM / MW / LW & SW bands, all the available stations will be stored in the memory automatically.
RADIO DESCRIPTION
·  This product offers the full range of FM (64-108/87-108 MHz) and MW (520-1710/522-1620 kHz) plus LW (153-513 kHz)
·  Noise Limit sensitivity: FM band < 3uV @30dB, MW band <1mV/m @26dB, LW band <10mV/m @26dB, SW band < 18uV @ 26dB.
·  AM IF bandwidth : 1, 2, 3, 4, 6kHz.
Toosasta tekee mielenkiintoisen edullisen hinnan lisäksi (alle 50€ kuluineen) DSP myös FM-alueella, joka sekalaisten tietojen mukaan olisi varsin laadukas. Aparaatista löytyy jopa ulkoantennille liitin FM:lle. Positiivista on myös se, että aparaatti kattaa myös OIRT-alueen!
Tecsuneita tulee liukuhihnalta sanan varsinaisessa merkityksessä :) PL-310 on saanut rinnalleen mallin PL-380, josta en äkkisältään huomannut mitään sen kummalisempaa
uudistuksia kuin ETM ja 50 muistipaikkaa enemmän kuin PL-310:ssä eli 550
LainaaETM (Easy Tuning Mode)
This function is similar to ATS (Auto-tuning Storage)! ETM can scan through the whole frequency band and select all the available stations. However, unlike ATS, ETM will not store or replace those exiting memories with the new scan. It works just like a fast tuner; it is easily tune to the next available station by a click of the tuning wheel. You may find this function is useful when you are travelling to other country! Because you can use ETM to scan through the frequency band without delete or replace any of the memory that is stored back home. Moreover, I found that ETM can scan for more weak channels than ATS. It seems like ATS is only search for those strong available channels for enjoyment; but on the other hand, ETM is able to search for rest of missing link.
Gary DeBock ruotii PL-380 ominaisuuksia kirjoittamassaan artikkelissa vertaillen sitä Tecsun PL-310 ja Kchibo D96L.
