Heinäkuun 2013 kelit
Aloittaja IS, 13.07.2013 - 21:48
IS
Joo.
Joo-o, niukkaa on ollut. Blogin puolelta nuo jorinat niistä kaikista kolmesta miniavauksesta löytyykin. Muutama uusikin on jäänyt haaviin mutta alkavat nuo vastaukset tähän aikaan vuodesta olla todella tiukassa. En muista tosin aiemmin noinkaan pitkiä kelejä Etelä-Italiaan, jokunen tökkäys yhden kahden aseman verran on joskus tainnut osua Anconan eteläpuolellekin. Tänä kesänä on tuota 2400 km skippiä ollut kiitettävästi (Apulian lisäksi Brest ja Istanbul ainakin). Joko se on tämän kesän erikoispiirre tai sitten tuo näreen horisontaalispolarisointi metsänomistajain toimesta on vaikuttanut etenkin pitkän skipin etenemiseen (se kai tulee hyvin matalalla tulokulmalla).
Sokeasti uskon että iso tulee vielä. Sitä varten on nyt kylmäasemakin kasattuna, ennen XDR-aikaa v. 2010 ja kevään 2011 käytössä ollut Kenwood KT-6050 sai peräänsä kasettinauhurin ja 3-elementtisen Triaxin, joka on ollut käyttämätömänä. Se on nyt sitten V ja stabiili 180 astetta. Ykkösradio XDR menee läppärille ja sillä on tuo sekasikiö nelonen persiissä, Hoona toimii taas se paremmin. Hetken aikaa luulin, että jotain on rikki kun 4 metrin korkeudessa olevalla V-antennilla Jyväskylän YLEX 87.6 (H) antaa 4dB enemmän Kentsun näyttöön kun 6m korkeudessa olevalla H:lla!!! Mutta kun pääsin ylöspäin niin muuttuivat kuviot päälaelleen ja V-asematkin alkoivat tulla lujempaa H-antennilla. Takaraivossa nimittäin jyskyttää vanha totuus "älä koske jos se toimii" ja minä kun menin putsaamaan hapettumia nelosen liittimistä, vaikka sillä juuri kuukausi sitten tuli Kypros kuin vettä vaan. Josko se ei nyt sitten enää toimikaan  ;) No vielä kun tulisi kelit niin pääsisi kokeilemaan!
P.S. +100 kHz -tautiin on olemassa lääke.. Kyllä nimittäin Kentsukin noilla 110 suotimilla on kammottava, kun on ehtinyt jo tottua XDR:ään.
Iso voisi olla joo jotain sellaista.. jos nyt edes yksi ruokailu jäisi välistä niin se olisi jo silloin melkoinen kala. Muistissa pysyy varmaan aina 1-2.6.2010, jolloin ei ehtinyt kuin pari tuntia torkkua, tosin asemia olisi varmaan kuulunut yön läpeensäkin.
Mulla on parvekkeella tuollainen 70-luvun DUX. Piiska on poikki joten siinä on pätkä kuparilankaa. Yksi ruohonleikkuu (käsikoneella) jäi toissakesänä kesken kun Lomaradion yli pauhasi tsekkiä. Tämä tuli ruohonleikkuusta mieleen.. Ompa noita pihahommiakin ehtinyt tekemään kun eivät kelit ole häiritsemässä. Klaputkin on aika lailla valmiina ja suuri osa jo liiterissä. Mustikat vielä tallettamatta, hilloja ei enää ole..
XDR:iä liikkuu käytettynä jonkun verran, mutta kauppahinnat ovat muotoutuneet melkoisiksi. Luulisi, että kohta niitä tulee tarjolle enemmänkin kun softaradiot valtaavat kuitenkin alaa. Tiettävästi pakasta vedettäviä XDR:iäkin yhä on, mutta ne taitaa olla rahamiesten laitteita :( Kentsulla mennään, hyviä asemia silläkin on irronnut!
Joo-o, mun osaltani alkaa olla kelien internetseuranta tältä kaudelta ohi. Kuunnella ehtii vielä kuun loppuun, mutta kun nettiyhteys lakkaa huomisiltana toimimasta, niin kelikarttoja ei paljon seurata, blogia ei yövytellä eikä foorumille jupista. Raportointikin menee tauolle. Ja jos mitään ei kuulu ja nämä kurjat kelit sekä ulkona että ylempänä ilmakehässä jatkuvat, niin arkistonauhoja on aina digitoitavana.. Joten kelihälyjä saa luuriin suoltaa, pse!
^Melko lailla samat oli kuviot.. Omalta osaltani, mutta tylsemmin ilmaistuna, blogin puolella.  :P
