FM/DAB LOW NOISE AMPLIFIER 88-230MHz [ Type 1301 ] RESEARCH COMMUNICATIONS LTD
Aloittaja JJJ, 20.11.2015 - 13:44
Se oli tämän mastovahvistimen saannin loppu, butiikki on lopetettu!   20.09.2017
Hi Jouni,
I regret that the company has now closed for business and we are unable to supply further.
Thank you for your past custom.
Best regards,
Ellen.
Tuli hankittua uusi mastovahvistin Englannista.  http://www.researchcomms.com/FM-DAB.html
Ilman poweri_injectoria hintaan 80.40 puntaa (~112€) kotipostiin.
On erinomainen!!! Suosittelen, vaikka mulla pientä paikallista ongelmaa ajoittain tuon ympäristöni kanssa (Telemasto vieressä).
Käytössäni on 3kpl:  2xDAB V/H ja kolmas H/Körnerin perässä.
24.4.2016 lisätty:
Hello Jouni,
We're glad that you are happy with the preamp.
The cost is £55 + £12 insured air mail = total £67
As part of the company's winding down process we are now deregistered for VAT which means we are not required to add it to the cost of sales.
Best regards,
Ellen
Ellen Wright <>
If you have any queries please contact Ellen at
( Payments by PayPal can be credited to -
please use GBP or UKP. We can forward a PayPal invoice for your convenience.)
Toimi  e r i n o m a i s e s t i  !!  kunnes  "selän" taakse Soneran 90metrisen maston huippuun vedettiin 4G LTE 800MHz tukiasemat ja antennit sekä otettiin käyttöön.
Masto on 700m päässä ja näkyy esteettä. Siihen loppui kuuntelu kun bandi näytti tältä ja joka taajuudella sytkytti datapursketta antennin suunnasta riippumatta.
Kuvasta näkyy tarkemmin kun linkitän tänne:
http://bbs.fmdx.tk/kaatopaikka/files/4Gbrummia.jpg
Tällaiset propleemit tulevat vain jos laitekombinaatio ja läheisyys voimakkaisiin signaaleihin on.. joten toisilla vastaavan mastovahvistimen käyttäminen ei välttämättä aiheuta mitään sivuilmiöitä.
Vahvistin yliohjautui ja asemat katosivat datakohinaan... syynä lienee tuo luvattu 28dB gain sekä tehokkaan kaistanpäästösuotimen puuttuminen.
Pääasiallinen syy on tässä paikassa riittävän kovat signaalitasot 4G taajuudella 800MHz/1800MHz . , -51dBm näyttää vakaasti, ja kun dataa liikutellaan niin kanttiaalto-sytkytys tekee "terää" lähiympäristön vastaanottimissa.
Joten tuumasta toimeen ja tilaamaan ensihätään 800MHz 4G signaalien tappajan (< 50 dB)  15€ hintaan.
http://www.antennikauppa.fi/gsm-lte-4g-hairionestosuodin-lte3410.html
CCIR alueella signaalin häviö lienee ~2dB luokkaa joka kerrottu spekseissä. Ja jälkeäpäin täytyy todeta että tuo vaimentaa korvakuulolla selvästi signaalia kun ollaan tropokeleillä tai heikoilla signaaleilla, harmi...
BandPass = 5–782 MHz
    Isompi kuva tästä:  http://bbs.fmdx.tk/kaatopaikka/files/LTE-3410.JPG  & http://bbs.fmdx.tk/kaatopaikka/files/LTE-3410-pro.JPG
4G LTE 800MHz taajuudet:
Täydellinen listaus:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/lupapaatokset/radiolupapaatokset.html
Tämä kaistansuodin ei pystynyt hoitamaan tilannetta, 4G häiriöt puskivat toosi lujaaa läpi:  http://www.tgn-technology.com/shop/product_info.php?info=p38_bandpassfilter-bpf-ukw-fm.html
Vaimennus ULA bandin ympäriltä  >35dB  0-85MHz & 115MHz-2GHz.
Piirikortti on uudessa mastovahvistimessa tämän näköinen:
http://bbs.fmdx.tk/kaatopaikka/files/Type1301-platta-1.JPG  &  http://bbs.fmdx.tk/kaatopaikka/files/Type1301-platta.JPG
Input:in takaa löytyy 2 kpl SMD komponenttia... toinen on E-PHEMT  4Fx eli ATF-54143 myös tässäkin kuten Saksalaisten TGN preamp:issa.
http://www.jounikarjalainen.fi/Pic/ATF-54143.pdf
3Ks  =  BCV62B         http://www.jounikarjalainen.fi/Pic/BCV62x.pdf     löytyy myös tästä joten saksalaisten & tämä vahvistin perustuu samaan ideaan vaikka kytkentä ei ole vastaava.
Jännää on se että tästä revitään enemmän gain:ia ja sen kyllä olen huomannut...
Ja ULA bandi on taas kuunneltavassa kunnossa:
http://bbs.fmdx.tk/kaatopaikka/files/CCIR-ok.jpg
Suurempaa vertailua edeltäjäänsä fetti korjattuun ULNA3018 en nyt päässyt tekemään mutta bandi on täynnä signaaleja vaikka paremmat tropot jäivät hetki sitten taakse.
On erinomainen mastovahvistin !
Itselläni 2kpl TGN:n vanhemman version vastaavaa salaman sähkökentän vioittamaa on saanut uuden elämän etupään fetin vaihdon jälkeen.
Agilent Low Noise E- PHEMT ATF-54143.
Tässä vielä Saksalaisen TGN:n ULNA -mastovahvistin valikoimat:
http://www.tgn-technology.com/shop/index.php?language=en&cat=c19_UKW-FM--Vorverst--rker-UKW-FM-Vorverst--rker-19.html&cPath=19&=
________________________________________________________________________________________________________________________
[ 27.4.2016 lisätty ]
Körnerin mastoputken uusimisen myötä korkeus muuttui 2m ylemmäksi ja alkoi taas esiintyä uusia vivahteikkaita 4G brummeja ula bandilla. Yllä olevaa 15euron LTE filtteriä käyttämällä isot häiriöt vältin aluksi mutta bandi vaimeni liikaa.. heikot asemat katosivat kokonaan... ja sehän ei käy!
Ostin Prism Microwave Inc  Universal 60 (CFP-5057-V02) LTE suotimen josta alempana kuva.  Tulos oli parempi, ula signaalit nousivat paremmin esiin  ja 4G häiriöt katosivat kokonaan.
Mutta kuitenkin vaimentaa ula bandia sen verran että joko etsin ula alueen paremmin läpäisevän suotimen jatkossa...
Viestintäviraston virkamies kertoi että tuolla häiriötasolla kun ula paikallislähetykset peittoaa brummi niin suodin on veloituksetta saatava.
Pitää vielä laittaa ääni/kuvaa häiriöstä hänelle niin laitetaan asiaa eteenpäin...
Tässä kuvassa ylin on 15euron suotimella ja alin Prim huippusuotimella. Erot ovat selkeät.
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/kuvat/Signaalit-nyt.jpg (Kuvaa isoksi klikkaamalla näkee erot ylä-alaosaa vertaamalla helposti)
Ylimmässä kuvassa näkyy vielä pari 4G:n aiheuttamaa pörinäpalkkia 91.195MHz ja 90,095MHz sekä heikot asemat hukassa kokonaan. Myös YleX tuuppaa S9+40dB ylimmässä kuvassa mutta alimmassa jo S9+60dB vaikka antenni on tietty 30astetta pois Digitan Kaarinan tolpansuunnasta.
Mutta se joka ilahduttaa on heikkojen asemien jälleen kuuluminen bandilla joten tervetuloa kelit kuin kelit... antenni tsydeemit on taas hieman edes immuuneja tämän päivän digihäiriölle.  :)
Tosin parempi on kun ottaa suotimen kokonaan pois silloin kun 4G ei brummaile.. 4G tukiasema ei ole isolla teholla aina tänne suuntaan jolloinka tuona hetkenä voin ottaa pois suotimen...
Nykyään on tuo Prism erinomainen suodin mukana... homma toimii erinomaisesti !
DVB-T kuvan tökkimiseen 4G:n häiritsemänä auttoi myös tälle sivustolle kirjoitettu viesti:
http://taajuustalkoot.fi/ota-yhteytta/
Viikon päästä soitti rtv-asentaja ja sovittiin ajankohta jolloin homma saatetaan kuntoon.. samalla laitettiin naapurinkin katolle tämä suodinmalli:
Homma ei maksanut mitään sillä operaattorit hoitavat kulut... tietty 4G signaali piti olla tietyn tason yli jotta suodin asennettaisiin sekä laitteissasi ei ole vikaa joka altistaa 4G häiriöille.
Tässä 4G LTE 800 estosuotimia:
OH5MD
Ko. vahvistimen etupiiri lienee vain ylipäästösuodin - siis kaksi kelaa maihin ja näiden välissä kondensaattori. Muutoinkin jonkinlainen kaistasuodin tekisi etupäässä hyvää (esim. 87-109 MHz), toki antenni on tuo "ensimmäinen suodin" - mutta ei riittävä. Vahvistimen kytkentä tosin näyttää kovin kotikutoiselta ... mutta jos toimii OK, tämähän on tärkeintä. Joku GaAs- tai Mesfet siinä etuasteessa on. Ei mitään ukkossuojaa. Mitä kapeampi etuaste, sen parempi signaalinkeston ja harhatoistojen kannalta - toki tarpeeksi leveä käytetylle alueelle.
28 dB vahvistus on lyhyellä syöttöjohdolla muutoinkin liikaa - vanha ja käypä ohje olisi, että vahvistimen vahvistus saisi olla jotain 5-10 dB yli syöttöjohdon ja liittimien aiheuttaman vaimennuksen, jossain lähteissä on 10 dB tälle ollut sopiva arvo. Vaimennin (miel. säädettävä) väliin auttaa - vahvistimen vahvistuksen pienentäminen esim. etujännitettä muuttamalla yms. pienentää yleensä myös signaalinkestoa. Vahvistustahan voidaan suurentaa vaikka kuinka paljon (vahvistusasteita vain peräkkäin!) - tärkeämpää on koko systeemin kohinaluku. Hyvätasoinen kokonaisuus on: NF alle 1 dB ja vahvistus 10 dB yli syöttöjohdon/liittimien vaimennuksen (joku 15 dB on monasti OK). Tällöin varsinaisen "vastaanottimen" oma kohinaluku ei paljoakaan vaikuta kokonaisuuden suoritusarvoihin, etuaste määrittää sen pääasiallisesti.
Jos 4G-verkko häiritsee TV:tä, vika on huonossa taajuussuunnittelussa tai ehkä myös 4G-verkon heikkolaatuisessa lähettimessä. Tehojenhan ei pitäisi olla todennäköisesti vain alle kilowattien luokkaa. Ehkä D-luokan digitaalipääteasteita? Lähetinspektrinhän pitäisi aina olla puhdas ja pysyä omalla, sille annetulla kaistallaan. Halvalla, halvalla, halvalla ... made in China ... olettaisin. Kaistasuotimien pitäisi olla lähettimissä - ei muissa, muiden alueiden vastaanottimissa.
73 de SDXL1398/OH5MD, Ilkka M.
Okay Ilkka !
Miten kommentoisit tätä kombinaatioita jolla olen ajellut alusta asti ?
Antennina on Körner 19.3  10m korkeudessa maasta.
Dipolin syöttöpisteessä balun ja heti 5cm koksin päässä siitä CCIR band pass filter kiinni suoraan liittimillään mastovahvistimeen. Kaikki koteloitu samaan boxiin.
Syöttö vastaanottimille ~30metriä  Tellu 13.
Molemmissa käyttämissäni mastoesivahvistimissa on luvattu 0,3dB NF (TGN 20dB gain)  ja  (Research Comm. LTD 28dB gain) 0,5dB NF.
OH5MD
Ihan "kohtuullinen" kokoonpano! Hyvä tai sopiva antennin korkeus riippuu myös ympäröivän maaston topografiasta, esim. itselläni on iso mäenrinne luoteeseen/pohjoiseen päin - ja sieltä eivät DX:t kyllä kuulu.
Suurivahvistuksinen antenni + etuvahvistin tekevät usein harhatoistoja ... tämä riippuu paljolti myös siitä, kuinka kaukana oma YLE tai paikallisradiot ovat kuuntelupaikasta. Ja missä suunnassa. Suuntaava antenni toki poistaa takaa ja sivulta tulevat.
Itselläni on etuvahvistimena tuo TGN:n professional-malli ja siinä on kolme hyvää ominaisuutta: 1) erittäin hyvä ukkosenkesto (4 x suojadiodit IN/OUT-navoissa), 2) etuvahvistimen ohitusmahdollisuus ja 3) säädettävä PIN-diodivaimennin eli käyttöjännitteellä säädetään vahvistusta. Nyt säätö on tehty siten, että signaali nousee etuvahvistimen kanssa 10 dB yli normaalitason (pelkkä antenni siis). Valitettavasti katolle ei saa kovin suurta antennia (nyt 5-el.), sillä mastoputki ja kääntäjä on kiinni puurunkoisessa/pellitetyssä ilmastointihormissa, joka ei suurempaa kuormitusta kestä. Ja muut paikat ovat sitten täynnä muiden alueiden antenneja ...
Jos mietittäisiin järjestelmäsi optimointia, tässä pari vihjettä:
1) Hieman korkeutta lisää ... joku 15 m näkisi ehkä vielä paremmin horisontin yli (3 m aallonpituus = 5 aallonpituutta). Tämä laskee hieman tuota suuntakuvion keilaa - esim. Es kuuluu pidemmälle
2) Hieman pienempivahvistuksinen etuvahvistin tai sitten tämän jälkeen "pieni" vaimennin, mieluimmin säädettävä. Tuo Tellu ei paljoa vaimenna ... joten ehkä enintään 3-5 dB:n vaimennus etuvahvistimen jälkeen. Joten 10 dB reaalivahvistus pitäisi riittää ... kokonaisvahvistus enintään 15 dB. Tuota TGN:n professionaaliversiota tosin suosittelisin ... vähän hintava valitettavasti. Tähän minulla on interfacena SSB-electronicin malli N-liittimillä ... ja virtalähteenä hieman fiilattu Mascot 8421 (turhankin tehokas!). 0,5 dB:n luokkaa oleva kohinaluku on jo maksimissaan, tällä ei ole niin suurta merkitystä kuitenkaan FM-lähetteessä.
Itselläni on Eladin FDM-S2 ja siinä Studio1-ohjelma. Tämä merkittävästi parempi kuin Eladin oma, etenkin sen RDS! Elad tekee harhatoistoja määrätyistä suunnista - YLE - suurella etuvahvistimen vahvistuksella. Nyt tuo 10 dB lisävahvistus on juuri sopiva, vain pari harha-asemaa koko bandilla. En käytä Eladin alinäytteistystä vaan signaalin tekee hieman fiilattu Dientronik. Eladissa on pakko pitää sen 12 dB vaimennin päällä, muutoin alkaa yliohjautumaan melko lailla. Tuo NetSDR voisi olla signaalinkestoltaan parempi, mutta se on nyt omistettu noille LF/MF/HF-alueille. Systeemini on suunniteltu siten, että voi kuunnella neljää eri aluetta viidella eri vastaanottimella ja neljällä eri antennilla samanaikaisesti. Kuudennen vastaanottimen - AOR AR8600mkII - fiilaus on vielä kesken ... tuntuu olevan ns. ikuisuusprojekti. Kunnolla uudistettu SONY SA5ES valmistunee ehkä ensi kesäksi.
Mutta näillä mennään ... 73 de SDXL1398/OH5MD, Ilkka M.
Okay, kiitos !
Nämä kertomasi vihjeet pidetään mielessä kun seuraava siirto voisi olla antennin saaminen horisontti näkymän korkeudelle. (~20-30m)
Itsellä myös Elad FDM-S2 mutta siinä en ole huomannut harhoja.
Käytössä on asetus "Full BW Spectrum" / 6144k bw. Ei vaimennuksia.
Myös Sony XDR-F1HD on käytössä ja sillä löytyy harhoja tietyiltä taajuuksilta kun antenni on 30astetta tai alle suunnattuna Digitan mastoon qrb 40km,  Kaarina (Turku) 6x 60kW H -lähettimet .
Oli se sitten TGN tai tämä uudempi mastovahvistin, harhat on samoilla paikoilla tässä Sonyssä.
Näillä mennään myös täällä toistaiseksi... J.Karjalainen / Mynämäki
OH5MD
OK, itselläni tavallisin ELADin harhatoisto on taajuudella 89,7 MHz. Kaksi (kotimasta) asemaa lähes päällekkäin - joita ei normaalisti taajuudella ole. Nämä tulevat esiin, kun antennin kääntää suoraan Etelään. Nyt taajuudella on väliaikaisluvalla Patmos (PI=628E), joten ei tee haittaa. Olen tätä tutkinut, mutta ei ole selvinnyt, miten ko. häiriö muodostuu - on n.-tasolla S3. Voi toki johtua myös tuosta Dientronikista.
Kuunteletko suoraan ELADin alinäytteistyksellä, so. antenni on kiinni sen VHF-liittimessä?
Ympäristön topografialla on useinkin merkittävä vaikutus, etenkin jos kuuntelee TROPO-asemia. Itä ja Etelä vetävät omassa QTH:ssani loistavasti - asunto on mäenrinteessä ja ko. suuntaan suhteellisen korkealla, rinne laskeutuu reilusti alaspäin. Mutta rinteeseen päin onkin sitten toista - Ruotsin tropoasematkin ovat tämän vuoksi melko harvinaisia. Etelä-Ruotsi välttää vielä jotenkin, samoin Gotlanti. Mastoa pitäisi olla lähes 30 metriä, että pääsisi rinteen harjan yli (nyt jotain 8-10 metriä pihan pinnasta).
Kun antenni nousee esim. 15-20 metriin, suuntakuvion keila liuskoittuu enemmän ja alin keila laskee. Isoin vaikutus korkeudella lienee tropokeleillä, mutta toki Es-keleihinkin voi tulla pituutta lisää. Suosittelen alumiinista ns. kolmiomastoa - helppohoitoinen ja kevyt. Tämän saa esim. yksiosaisenakin vielä vaijerilla nostettua (juuressa saranat). Kääntäjä + tukilaakeri maston yläpäähän.
Eladiin tulee CCIR antennisignaali Diamond splitterin SS500 kautta haarautuen Sonylle ja  ELADin VHF -liittimeen.
Käytän myös ELADissa RDSSPY:ta VirtualCable softan kautta ja on toiminut erinomaisesti.
Löytyy myös DIENtronik Perses-WB-40-80-AC hoitamassa OIRT-bandille pääsyä.  Antenniswitchillä käännän konvertterin pois käytöstä jos halajan matalimmille taajuuksille.
ELAD vaati rajut suotimet joilla leikkasin CCIR 60kW:set pois...Dientronik pöhisi senverran et OIRT -band oli täynnä harhoja jo ilman mastovahvistinta.
OIRT alueella on nyt  6el + 4metrin esivahvistin ja vain yksi vaimea harha löytyy.http://www.fmbroadcastparts.com/downloads/datasheets/4M/datasheet_preamplifier_4M.pdf
Eniten monenlaisia häiriötä tulee naapuritaloista (~40-60m) joten antennin nostolla olisi vaimentava vaikutus samalla kun toivotut signaalit voimistuisivat korkeammalta.
Kiusaa tekevät Ruotsin 60kW:set joita on tietty bandin täydeltä täällä  kun tropoa vähänkin. Nytkin laimealla säällä Ruotsi ottaa täältä ~15taajuutta vaikka antenni on Puolan suuntaan 190 astetta.
OH5MD
Tässä vielä muutama tänään tehty testi, vertailu ELAD FDM-S2 suoraan vs. Dientronik/ELAD FDM-S2 - etuvahvistimena kummassakin TGN 10 dB. Ohjelmana STUDIO 1.
Merkillisen epäherkkä laite tämä pelkkä ELAD, useat asemat kuuluivat Dientronikin kanssa merkittävästi paremmin. Todella totaalinen ero!!! Jotenkin tuo alinäytteistys vähentää herkkyyttä. Kun käytän pelkkää ELADia, sen 12 dB:n vaimennus nostaa (näkyvää) pohjatasoa tuon 12 dB. Ainakin omassa laitteessani , siis pelkällä ELADilla, yläalue (106-108 MHz) on merkittävästi epäherkempi kuin alabandi (esim. 87-90 MHz).
Tässä on myös huomattu, että vahva signaalitaso vähentää herkkyyttä (!) ja aiheuttaa helposti laitteen tukkeutumista os. yliohjaa laitetta. Etuvahvistin laskee pohjakohinaa yli 15 dB ilman vaimenninta, vaimentimen kanssa 5 dB. Kun otan etuvahvistimen pois (ilman vaimenninta), systeemiin tulee useita pieniä signaalipiikkejä ... en ymmärrä.
Jotain pientä ongelmaa tuossa ELADin suunnittelussa siis on ... mutta koetetaan pärjätä. Mutta johtopäätös: Dientronikin kanssa systeemi on huomattavasti herkempi kuin suora kytkentä, mutta tällöin vaatii ELADin 12 dB:n vaimentimen päälläolon (muuten yliohjaa).
OH5MD
Testejä on jatkettu ja tarkennettu. Ongelmana eri systeemien erilaiset vahvistukset, jotka pitäisi oikeastaan tasata, jotta saisi tarkkoja tuloksia. Tässä siis tutkittu todella heikkoja, aivan kohinatason yläpuolella olevia signaaleja.
Ehkä tuossa edempänä tuli vähän "liioiteltua" - en huomannut ottaa vaimentimen (12 dB) vaikutusta huomioon !!! Eroa todellisuudessa on, mutta se ei ole niin merkitsevää.
ELAD FDM-S2:n ja Dientronikin/FDM:n vesiputousnäytöllä näkyvien signaalien S/N suhteet ovat melko yhtäsuuria, Dientronikin kuitenkin jonkin verran parempia. Ero siis suhteellisen pieni - kun katsotaan kohinan ja signaalin tasoja. Toki Dientronik vahvistaa signaalia enemmän - tästä syystä S-mittarin lukemat nousevat, mutta tässä ei ole "koko totuus". A/D-muuntimen (analog/digital), joka FDM:n etupäässä on, ongelma yleensäkin on kovin heikkojen signaalien digitointi, esim. pientaajuus-muunnossa tähän lisätään ns. dither (ns. epätasainen kohina), todennäköisesti myös suurtaajuus-muunnossakin. Idea näyttääkin olevan se, että RF-taso pitää saada sopivan korkealle, että signaali kuuluu, tässä ei aina voida pelata pelkällä S/N-tasolla. Eli ero käytännön kuuntelussa on vesiputouskuvan näyttöä suurempi.
Nuo "signaalipiikit" tulevat jostain laitteen etupäästä, kun "LPF 30 MHz"-valinta otetaan suoralla antenniliitännällä (alinäytteistys) varustetulla systeemilla pois päältä. LPF = alipäästösuodin 30 MHz - jos sitä ei ole, jostain tulee rf-häiriösignaalia etupäähän. Toisaalta on vaikea ymmärtää, miten 30 MHz alipäästö voi vaikuttaa FM-alueen suoraan kuunteluun - mutta vaikuttaa.
Vesiputouskuvat testistä saa tarvittaessa pyytämällä:
