DAB tropoili 29.1.2017 (Gävle, Uppsala, Stockholm)
Aloittaja JJJ, 29.01.2017 - 17:15
Gävlen blokista 13F Skärgårdsradion:   http://www.jounikarjalainen.fi/DAB_2017/29.1/Video/Skargardsradion%2013F%20G%c3%a4vle.avi
Tuossa clipissä soiva biisin sanoma ( "LP - Lost On You  Addal Remix" )  lienee enne minun kuulemiselleni.. nimittäin minulta " katosivat signaalit " hetki tuon jälkeen.
Tässä biisi kokonaisuudessaan: https://youtu.be/JfJYHfrOGgQ
Juttu käytetystä tekniikasta:
http://bbs.fmdx.tk/index.php?topic=433.msg1712#msg1712
73' Jouni Karjalainen
OH5MD
Onnittelut, näitä ei meillä kukaan ennen liene kuullutkaan ...
Olen etsiskellyt sopivaa ohjelmaa DAB-lähetteelle, mutta nämä taitavat vielä nykyisin olla kortilla. Tuo NetSDR:n dc-konvertteri pyörähtää aukottomasti 1200 MHz saakka ... mutta lähetteet pitäisi myös jollain saada kuulumaan/näkymään. Toki saan ilmaisinsignaalin tästä ulos, pelkkä software-ilmaisukin siis riittäisi. Mutta ohjelmia näyttää löytyvän vain noille USB-tikuille (esim. SDR-J). Ehkä näitä löytyy sitten myöhemmin, kun tuo DAB ja DAB+ yleistyvät. Tuota SDR-J:tä voisin toki kokeilla, mutta en usko sen toimivan ...
73 de SDXL1398/OH5MD, Ilkka M.
Sarjassamme typerät kysymykset: paljonko signal leveliä pitää olla, että alkaa kuulumaan? Kyseessä ilmeisesti on-off -meininki että sit kun katoaa, niin katoaa veitsellä leikaten?
P.S. Yleisön pyynnöstä DAB-kilometrirankki: http://bbs.fmdx.tk/index.php?topic=434.0  ;D
#3
Lainaus käyttäjältä: JMN - 31.01.2017 - 20:25
Typerä voisi olla myös tämä vastaus kun on vain ns. muistikuva ilman oikeaa signaalitasoa.
- Tuon Sonyn signal taso oli luokka yli 50 (mitä lie arvoa) kun ääni tuli ilman katkeilua läpi mutta siihen vaikuttaa signaalin laatu ja tason vaihtelut jotka tuossa "mittarissa" ovat vain arveluita kun viisaria ei ole.
Taisi olla 30 päälle kun alkoi äänen pykiminen... ja sen alle pelkkää hiljaisuutta.
Toimii siis samaan tyyliin kuin DigiTV.... Signaalin pixelöityessä ns. mosaiikiksi niin DABissa ääni pätkii myös oo...
Icom IC-R8600 mittareista katsoen näyttää että alkaa kuulumaan kun on  ~  alle 90dBm / yli s5 / yli 15 dBµ / yli 20dBµ EMF
