Analogisen telkkarin diksaaminen
Aloittaja Sunnuntaivekkari, 15.01.2019 - 05:47
Sunnuntaivekkari
Onkohan kellään kokemuksia analogisen tv:n kaukokatselusta?
1. FM-DX radio: Sony Ericsson J120i + ant. sen oma kuulokejoh.
2. radio: vial. Thomson CS-150 jossa on 187 cm Clasun lapamato ULAA varten ja MW:lle sekä LW:lle musta neliön mallinen sisälooppi, minkä kamuna 80 m NNW:een suunnattua pitkälankaa ja loput 120 m tuost punotust langast on pintamaan sisäs
Onhan siitä muutama muistokin... tosin vajaan 40vuoden takaa :)
MOP
Joskus 70-luvulla, kun analoginen telkkari oli voimissaan, tuli dixattua. Vanhalla ASAn matka-TV:llä (oma dipolipiiskasysteemi) näkyivät Turussa ja Naantalissa Ruotsin VHF-kanavat melko hyvin ja usein. Mielenkiintoisimpia oli muistaakseni Belgialainen, jonka kuva oli "negatiivi", eli värimääritykset päin vastoin, kuin meillä. Nykyisin on analogisia lähetyksiä vähemmän ja häiriötaso korkea, en vaivaudu. 73, MOP, Naantali
Sunnuntaivekkari
#3
Mukavaa että kokemuksia löytyy! Mielenkiintoisia kirjeitä.  :D
Itselläni oli  Sotkamossa vuoden 2018 heinäkuussa ensimmäiset kosketukset Essin kautta tapahtuvaan kaukokatseluun ja sitä kautta oikeastaan koko TV-diksaamiseen. Heinäkuussa siis näkyi noin 3-4 eri päivänä analogisia lähetyksiä Etelä-Venäjän ja Ukrainan suunnilta. Antenni oli mitä vaatimattomin V-muotoinen piiska-antenni joka on noin 1,5 metrin koksin pätkällä kiinni toosassa ilman mitään vahvistimia. Piikkien pituus on noin 160 cm vaakatasoon levitettynä. Kesä- ja toukokuun mahdollisuudet menivät valitettavasti ohi. Elokuussa ei ajoitus kohdannut TV-kelejä, eikä oikein radiopuoltakaan.
Mielestäni tuon antennin pitäisi toimia paremmin, koska sillä ei meinannut joskus 2000-luvulla lainkaan näkyä E4:n lähetykset sekä UHF-kanavien 1000 kw:n myllyt reilun 30 kilometrin päästä, hyvässä vastaanottopaikassa. En ole kuitenkaan vertaillut muihin samanlaisiin V-antenneihin, mutta uskon tuollaisen kunnossa olevan V-antennin toimivan omaani paremmin. Kompensaationa antennin huonouteen oli onneksi se, että antenni oli kuitenkin ulkoterassilla, muuten se olisi ollut liian häiriöisessä tilassa turhan lähellä televisiota ja sekä kaiken lisäksi sillä ei olisi pystynyt suuntailemaan optimaalista vastaanottoasentoa.
Hieman kuitenkin yllätyin, että kuva näkyi niin hyvin kuin näkyi. Eli joidenkin tovien ajan välillä aivan häiriötöntä ääntä ja parhaimmillaan kohtalaisen selvää mustavalkoista kuvaa, josta parhaimmillaan pystyi tekstitykset juuri erottamaan. Kanavalogonkin erottaminen oli parhaimillaan aivan siinä rajoilla. Väreihin sinkut eivät ihan riittäneet.
Selvän huomion tein siitä, että ääni tuli lähes aina suhteessa kuvaa paremmin eikä juuri koskaan ollut toisinpäin. Usein ääni oli jopa vielä lähes häiriötöntä kun kuva oli jo samanaikaisesti melkein viiru/juovatasolla.
Kotipaikallani on kuulemma perimätiedon mukaan katseltu aivan 1960- luvun alussa ennen silloisen Kajaanin Leihunvaaran tv-aseman tuloa hyvällä ja sen ajan mittapuun mukaan myös terävällä kuvalla lähikaupunkimme eli Kuopijon lähetyksiä.
Tuliko siis muillakin aikoinaan kunnolla harrastettua tuota analogisen TV:n tropopuoltakin, niin kuin jotkut ovat tässä jo maininneetkin?
