Surkeaa... ja 30.6.
Aloittaja MNi, 07.07.2012 - 08:27
MNi
Tervehdys!
Kyllä on ollut yksi elämäni surkeimmista ES- kesistä kautta aikain!  :'(
Okeastaan kunnolla olen päässyt keleille ainoastaan 30.6., ja nekin kelit lyhyet.
Siis 30.6.:
Oli mielenkiintoista lukea JVA:n havaintoja kyseisestä kelipäivästä, koska hän asuu Oulussa ja minä noin 50km:n päässä Hailuodossa.
Kelien alun Oulussa kuultuja  tsekkejä en havainnut, koska radioni jökötti "kytiksellä" taajuudella 88,40 (tai oikeastaan taajuuksien 88,30 ja 88,40 välissä, Sangean nappaa ne tarvittaessa molemmat).
Siihen nousi (siis 88,40MHz)  17.03 UTC välillä mukavasti musa-asema, joka soitteli Samantha Foxin vanhaa kappaletta "Touch Me."
Kello 17.05 UTC tuli laulettu ID, aika selkeä, joka muutamalla nauhan höyläyksellä kuulostaa edelleenkin olevan muotoa "Radio Monte Tsevone" tai "Radio Montetsevone." Ja tuohan ei sitten sovi mihinkään asemaan!
Alla pilkisteli muutaman kerran ilmeisesti puolalainen.
Myös taajuuden 88,20MHz asema antoi 17,09 UTC lauletun ID:n, ja en ole sitä tarkemmin setvinyt, saksalainen tuntuu olevan.
Tämän jälkeen tulikin sitten pelkkää saksaa, ja olen kirjannut "-17.57 FINITO".
Tietysti tuo 88,4:n asema kuuluisi lähetellä klippiosastolle, mutta kun omistan vain kasettinauhurin ja mitenkäs kasetilta ääniklippi siirretään tietsikalle?
Enhän tietsikoista ymmärrä muutenkaan höykösen pöläystä.
Mutta jos joku haluaa kuulostella ja omistaa kasettinauhurin, voin laittaa kasetin tulemaan.
tv. MNi Hailuodosta
Kyllä kehnoa on ollut. 30.6. ja 1.7. ainoat ok päivät täällä. Varmaan vaan 2009-kauden rankkaisin tätä surkeammaksi yhdellä kelipäivällään.
Monte Cevone sounds like italian, vaikka sellaista mäennyppylää ei taida ollakaan olemassa. Voisihan se olla periaattessa myös ohjelman nimi?
C-kasetille vedän itekin talteen ja siirrän siitä tarpeelliset pätkät mp3-muotoon, jotka uppaan nettiin esim box.com -palveluun. Suoraan koneellekin voi tietysti siirtää jos on koneessa line-in (vaaleansiniseltä näyttää). Vaaleanpunaisen mikrofoniliitännän kauttakin onnistuu. Tallennussoftista esim. Audacity on ilmainen. Itsekin harjoittelen suoraan koneelle tallentamista Audacityllä. Humanisti olen joten it-tueksi ei musta tämän enempää ole.
Kasetinkin voin kyllä kuunnella näillä homekorvilla, jos asijantuntijoita ei ketjuun ilmaannu!! Ja jos en ite keksi niin kollegoitakin tässä kai kaffella pyörähtää torpalla joilta voin kysellä. Osoitteen voin laittaa pm:llä
MNi
Jeps. Voin laittaa kasetin tulemaan sinulle. Minun täytyy ekaksi sirtää se toiselle kasetille, koska alkuperäinen on nauhoitettu erillisellä Sangeanin nauhurilla quarter- nopeudella, eli se pyörii neljännesnopeudella tavallisesta.
Osoitteesi voit laittaa minulle sähköpostiin, se on
Kiitoksia. =)
MNi
Olenhan minä puhdistanut korvani, olen...
Mutta kun olin siirtämässä tuota mainitsemaani asemaa toiselle kasetille se jingle selvisi aika äkkiä hieman päätä kääntämällä.
Se mikä aluksi kuulosti "Radio Monte Tsevone" onkin "Radio Zlote Przeboje."
Aseman seuraava musiikkikappale (jonka myötä asema katosi) myös viittasi Puolaan.
Tuo sopii kelikuvioihin; jos Oulussa kuultiin aluksi tsekkejä ja sitten lähinnä itäistä Saksaa, osuu tuo saksalaisten asemien kuuluvuuden alku Hailuodossa samoihin.
Läntinen Puola ennen sakuja sopii hyvin kuvioihin mukaan.
Mutta vaikka tuo ok, lähetän kasetin silti, koska taajuuden 88,20MHz asema ei oikein ole vielä auennut minulle, jingle siinäkin. =)
t. MNi
Terve! Kiitos kirjeestä, joka löytyi laatikosta WDR5 -QSL:n kanssa tänään!
Komea jingle tuo Radio Zlote Przeboje! Puolalaiselta se toinenkin asema vaikutti.
Toinen asema kasetillasi on Itävallan kolmosohjelma, hitraadio öödrai se ainakin minun korvaani laulaa.
TNX SWL-kortista, laitetaan kansioon sekin!
73 JMN
MNi
Kiitoksia! =)
Jeps, kyllähän tuo "Hittikin" nyt täysin selvä on kun sitä osaa kuunnella! Heh...
Eli TNX!
t, MNi
