[DIY] Körner 19.3
Aloittaja JJJ, 24.06.2013 - 20:41
Tervehdys !
Onko kyseistä antennia saatavilla mistään rahalla ?
Entäs löytyykö keneltäkään rakennusohjeita /mittoja elementeistä - etäisyyksistä ?
-JJJ-
Mynämäki
RAL
#1
Ainakin Juha Ylönen on tehnyt tuollaisen itse. Hänellä varmaankin on vielä piirrustukset tallella.
Kysy häneltä.
Täältä löytyy mitat ja positioit:
http://ham-radio.com/k6sti/korn193.htm
Sovitus:
http://ham-radio.com/k6sti/balun.htm
Elementtiien kiinnitys onnistuu parhaiten RSB-puoliskopareilla:
https://sites.google.com/site/oh7hxh/vhf-antenninrakentaminen
RSB:ttein suomalainen toimittaja on hakusessa, ainakin englannissa oli joku dx-kauppa joka möi näitä 1e/kkpl.
#3
No niin, nämä sivuthan oli tuttuja.. pitää vaan keskittyä jotta mitat irtoaa oikein .
6mm alumiiniputkea näyttää olevan Körner.
Itsellä 10mm alumiiniputkea varastossa + päätytulpat sekä 120kpl pussi RSB puoliskopareja 10mm putkelle..
Sekä tukevaa 35mm neliöalumiiniputkea, ei tartte tukea... kokemusta on kolmen 5,4m puomin vääntämisestä,, suoria ovat vielä 1v pyörityksen jäljiltä.
Puoliskoparit ostin aikoinaan hydrauliikka liikkeestä Turusta ja Nakorauta toimittaa alumiinit.
http://www.nakorauta.com/
Puoliskoparit:
http://www.dunlophiflex.fi/     on maahantuoja ja tässä linkki jälleenmyyjistä :
http://www.dunlophiflex.fi/yhteystiedot/
Tosin kait se on investoitava sitten 6mm tarvikkeihin jos haluaa täsmälleen samanlaisen ... toimivan "Körnerin" .
EDIT:   Kiitos oikaisusta JY ,  10mm elementtipaksuudella lähden rakentelemaan !
**  Kiitokset JY & RAL ... tässä on sitten lomaksi puuhastelua tiedossa ! **
Juuei, .01 m ovat elem.putket ja puomi tuolla sivulla 30mm, joka vähän vetää mutkalle kärjestä jollei käytä tukia. Mutta puomilla tai sen paksuudella niin väliä.
Toivottavasti et ehtinyt jo käydä elem.kaupoilla. Piti oikein tarkistaa oliko se tosiaan 6mm elementeille.
Tattis toimittajalinkeistä, Kuusakoski toimittaa raudat täälläpäin.
No niin, Körner 19.3  on valmistunut.
Mastovahvistimena ULNA 3018.
Ennen käytin tätä 5,4m puomilla olevaa 9el. FM -mallia (87.5-100MHz) mutta kuului sillä 108:n asti aivan hyvin...:
http://lipas.uwasa.fi/~jpe/ula/9el.html
Suurin ero siihen on nyt ...että kyttäystaajuuksia tuli muutamia uusia jossa ei pihise mikään ruotsalainen joka tunkisi sivusuunnasta väkisin läpi, myös muutama suomalainen
ei enään tule takaa läpi.
Vahvistus on paperilla Körnerissä  pienempi mutta ei tunnu haittaavan, ehkä heikon tropoaseman rajamailla se voisi olla ratkaisevaa mutta puhtaus on mielestäni parempi vaihtoehto kuin leveä keila..  tällä mennään.. ehkä huippuvahvistimeen voisi investoida kunhan sellaisen löytää.. ja kokeilla joskus digitaalista ratiota...
Kaikinpuolin edullinen rakentaa... hinta/laatusuhde on paikallaan ainakin.
Kesälomalainen, J.Karjalainen
Mynämäki
^Kaunista! Joko sillä on päästy tosi toimiin?
Lainaus käyttäjältä: JMN - 16.07.2013 - 14:52
Jep Jan... On se vireessä ja valmiina Essin lahjoihin... katsotaan riittääkö kuuntelijan taidot, nooh, otetaan mitä saadaan kiinni.
Tänään 16.7 Ti myöhästyin HKU:n ilmoittamasta Ranskan rippeistä... kotona vasta juuri nyt mutta ei mitään. [15:30]
-JJJ-
#8
Erinomainen ohje Körner 19.3 valmistamiseksi by IKA
http://www.jounikarjalainen.fi/2016/IKA/Korner_19_3.pdf
JKL
Nyt olisi mahdollista käyttää 2 metrin antenni härveleistä puomi hyväksi,ongelmaksi tulee vaan elementtien kiinnitys pyöreään about 40mm putkeen.Kellään vinkkiä tai tietoa mistä löytyis kyseiseen käyttöön olevia kiinnikkeitä (vastaavia kuin nuo puoliskoparit) pyöreään putkeen ??
80 luvulla  radio innostuksen kokenut harrastaja..Vuosia taukoa kunnes 2011 perusluokan tutkinto.Nyttemmin taas kuuntelupuoli viemässä miestä mennessään :)Radiona ICOM IC-781 ja killua killuu joka oksalla suuntaan jos toiseen :)
