Kilometrirankki (Meteor Scatter)
Aloittaja JMN, 01.07.2013 - 20:05
Tämä kilpailu on muuten samalla periaatteella toimiva kuin troporankki (http://bbs.fmdx.tk/index.php?topic=248.0), mutta kelityyppinä siis meteoriheijastuminen!
1. Ilkka Suni, Joutseno, 88.3 - F: France Inter Carcassone-tx. XX.09.2013 - 2615 km. (Tropon avittamana)
2. Janne Heinikangas, Jyväskylä, 100.1 - F: Chérie FM Marseille-tx. 21.05.2014 - 2474 km.
3. Jouni Karjalainen, Mynämäki, 90.9 - F: France Musique Carcassonne-tx. 12.08.2017 - 2318 km.
4. Jouko Korpelainen, Ilomantsi, 89.30 - BIH: Radio FBih, Vlašić-tx. 100KW 01.09.2017 - 2215km
5. Markku Sollo, Tohmajärvi 89.3 - BIH: R FBih, Vlašić-tx. 6.5.2012 - 2158 km.
6. Juha Ylönen, Utö, 101.75 - I: GR Parlamento, Bari/Via Dalmazia, 104-tetto sede Rai (ba)  9.6.2013 - 2098 km.
7. Jari Vanhatalo, Oulu, 91.3 – G: BBC R3, Wrotham tx 22.10.2014 – 2096 km.
8. Jukka Kotovirta, Helsinki, 101.7 - I: Radio 24. Useita tx. Ancona on lähin, eli sen mukaan mennään. 14.12.2014 - 1997 km.
9. Jan-Mikael Nurmela, Uurainen, 88.7 - D: Bayern 2. Grünten-tx. 1.7.2015 - 1911 km.
10. Tapio Kalmi, Utö, 89.30 - I: Radio Studio Delta, Montescudo/Monte Godio 2.5kW 02.06.2014 - 1861 km.
11. Ismo Kauppi, Lohja, 98.40 - D: SWR 3 Hornisgrinde -tx 80KW 13.08.2016 - 1638 km.
12. Vesa-Jussi Rinkinen, Tikkurila, 98.7 - D: AFN The Eagle, Großer Feldberg, Taunus. 50 kW. 12.08.2013 - 1528 km.
13. Timo Klimoff, Pori, 91.40 - D: Bayern 1 Franken Büttelberg -tx. 25 kW 13.08.2014 - 1509 km.
JY Utö, 101.7 GR Parlamento, Cassano delle Murge (ba)  9.6.2013 2246km, edellyttäen että fmlist pitää kutinsa.
103.9 Radio Padova. Teolo/Monte Madonna-tx. 4.1.2011. 1867 km.
Jouni Karjalainen, Mynämäki, 88.8 - F: France Culture, Lyon-tx, 13.12.2011 - 2046km
MSO
#4
89.3 R FBih, Sarajevo. Vlašić-vuoren lähetin on lähes kahden kilometrin korkeudessa, 100kW. 6.5.2012. Etäisyyttä vähän yli 2150km. Tämä Googlen viivoittimella mitattuna, mutta koska koskaan ei voi olla liian tarkka, niin koordinaattien mukaan tulee 2158km...
Jouni Karjalainen, Mynämäki, 96.4 - F: France Culture, Niort-tx, 17.11.2013 - 2154km
#6
Ja JJJ hilaa itseään kärkisijaa kohti, onnea ;)
Järviradio Pylkönmäki 90.5 oli, kiitos Einon, hiljaa koko sunnuntain ja vielä tänä aamunakaan se ei kuulunut. Taajuus oli siis tehotarkkailussa, kielen perusteella France Culture siinä pari kertaa tuli. Muita ilmeisesti BBC, SR, jotain saksaa ja puolaa. Puolankieliset menevät natiivitutkintaan..
Tarkoitus oli tutkia myös pian Keski-Suomessa menetettäviä taajuuksia 88.0, 88.4 ja 106.4, mutta niiden tarkempi päivystys siirtyy geminideille ja ursideille, kun tämä taajuus yllättäen vapautui- Josseivat uudet tukkeet aloita sitten jo tämän vuoden puolella. 106.4 oli ainakin näillä kivillä yllättävän hiljainen, yksi sokko on tutkimatta 88.4:ltä.. MDR Figaro siihen on jäänyt jos on. Se tuli tiheään livekuuntelussakin (ilman IDiä toki). Mutta ennätystä ei näillä paranneta kun se Culture jäi idaamatta ;) EDIT: Teoriassa ranskankielinen on voinut olla myös Vivacité 50 kW, vaikka ohjelma sopisi paremmin Culturelle, jäljempi olisi 2249km...
Oma ennätys parani hiukan Geminidseillä kun napsahti 100.1 Antenne 1
Muutetaanpa hieman 101.7 RAI GR Parlamentoa. Fmscan antaa myös 101.75:lle lähettimen:
receiver location: Uto11 (21e22/59n47)
101.75       m    I    RAI-GRPR    RAI GR Parlamento    Bari/Via Dalmazia, 104-tetto sede Rai (ba)       10    2098km
Voipi siis olla tämäkin, siispä lyhennetään skippi tähän mastoon.
Ettei olis noissa kärkikilometreissä nyt himppu lapinlisää. Eli ns. painovirhepaholainen? 2700km piisaa ainakin Uuraisilta jo melkein Barcelonaan joten olisko Marseillesiin kuitenkin himpun lyhempi? Hurjat metrit nuo kyllä on ja hienosti kuului nauhoitus!!
IS
Päivää että pätkähti, iltaa että itketti.
En ole ilmoitellut kilometrejäni rankkeihin,
kun vain pidän hauskaa radion kanssa, enkä isommin ilmoittele tai raportoi asemillekaan.
Sen verran kuitenkin kommenttia tähän ketjuun,
että olen varovainen, jos tai kun kohdalleni osuu yli 2.200...2.300 km:n metukkaquso.
Melkein tekisi mieleni väittää, että jokin luokkaa alle 30kW lähetin ei tuon kauempaa jaksa metukkana pasahtaa, ellei:
a] jokseenkin koko kantamavälillä vallitse [vankka] tropokeli tai
b] kyseessä ole yhdistelmä Es+MS.
Jälkimmäisessä ekseptiotapauksessa, pääsääntöisesti lähettimen päässä vallinnee Es,
ja toinen loikka sitten tapahtuu vastaanotinpäässä MS:nä.
Yli 3.000 km:n quso yhdistelmänä Es+MS,
joka tapauksessa oman kokemani mukaan on mahdollinen,
noita on puolen tusinaa qusoa kertynyt 8/2013 jälkeen,
ja jo tilastollisesti jokin noista lienee väistämättä autenttinen.
Puhtaana yhden loikan MS:mä oletan maksimikantaman olevan
jotakuinkin luokkaa 2.500...2.600 [...2700?] km,
edellyttäen että kantamavälillä vallitsee [vahva] tropokeli.
Yhdestä loikasta perustan kokemaani mm. 10/2013 MS-qusoihin,
jolloin Es-keliä [enää] ei ainakaan akuutisti ollut edes 6 metrillä
73, IS
TIK
Avataan nyt peli tännekin vaikkei mitään ennätyksiä rikota. Tämän kesän ainoa audio ID-meteori:
MS    09.06.14    0730    88.40    D    MDR Figaro    Leipzig Wiederau    sac    100    1275km
IKA
Mäkin laitan oman ainoan MS lokaukseni tähän mennessä. Tämä oli RDS ID:
MS 09.07.14 1515UTC 88.10MHz D MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Wittenberg/Gallunberg  30KW 1162km
73 IKA
TIK
Lainaus käyttäjältä: TIK - 07.07.2014 - 10:38
Pidempiä kyllä kuului jopa ideillä, mutta otetaan varman päälle:
MS    13.08.14    0931    91.40    D    Bayern 1 Franken    Büttelberg    bay    25    1509km
