Antennelandin toimitukset?
Aloittaja IS, 06.05.2015 - 20:11
IS
Onko kukaan tilannut antennia, antenneja Saksan Antennelandista? Mallia ns. Körner 9.3?
Jos on, niin paljonko kustansi toimitus Suomeen, ja tuliko päälle jotain alvi-, tulli- tms. maksuja?
Kuinka alusta alkaen "rakennussarja" on? Balunikortti lienee kuitenkin valmis, ja kiinnitysrei'ät puomiin porattu?
Kiitos mahdollisesta vastauksesta.
73, IS
Antennelandista ei itselläni ole kokemusta, mutta tilasin taannoin briteistä InnovAntennalta OP-DES yagin johon ei tullut muita kuluja kuin toimituskulut. Ne toki oli melko huomattavat, mutta toimitus oli kuriirin kautta todella nopea ja kiikutettiin suoraan kotiovelle. Antennissa oli kaikki palikat valmiina kiinnittämistä vaille. Voisin olettaa, että tällä saksalaisella puljulla voisi olla saman tyylisesti kulunkien kanssa kun kyseessä on EU maa. Toivottavasti myös "rakennussarja" on mahdollisimman pitkälle valmis, ettei tarvitse itse alkaa elementtejä pätkimään heh :D
Saksasta muistaakseni kaikki toimitukset tulevat DHL välityksellä joko suoraan kotiovelle tai lähimpään postiin.
73, JJH
Tilaus toimii hyvin, jotain 5-25e toimituskuluja tulee päälle. Itse antenni on ESsi-valmis, joten ei muuta kuin kiinni vaan radioon.
IS
Kiitos kommenteista ja infosta!
Jos noin 25e toimituskuluilla saapuu kotipostiin, eikun tilaamaan.
Itse rakentamalla vastaavan saisi kasaan kai noin 30-40e kuluilla,
mutta ennen kuin sopivat aluprofiilit, puoliskoparit sun muut on haalinut kokoon ja
kurantin balunin aikaiseksi...
73, IS
IS
http://www.antennenland.net/3H-FM-92-shorted-Kit
Setti on nyt taas ollut saatavilla Antennenlandista, alkaen 17.6.2015.
Toimituskulut Suomeen 34 euroa, lisäksi tulisi olla arkisin klo 9-17 tavoitettavissa lähetyksen vastaanottamista varten. Antennille siis hintaa 108 euroa, mistä summasta 1/3 toimituskuluja. Ja ole kotona ottamassa toimitus vastaan...
73, IS
JLN
Antennenland sanoo, että tilauksia toimitetaan ylimalkaan vain rekisteröityneille asiakkaille ja ulkomaalaisille toimitetaan vain, jos asiakas on "liikeyritys". Onko kukaan viime aikoina/vuosina saanut tilausta läpi ja toimitetuksi Suomeen? Jos, niin millä keinoilla?
#6
Tässä syy miksi eivät toimita myöskään Suomeen,  kuluttajille tuotteita:
Lain tahattomat rikkomukset ja niihin liittyvät seuraamukset ovat suuri riski.
1.) "EU-maissa voimassa olevan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevan lain vuoksi Antenneland ei voi myydä loppukäyttäjille tuotteita Saksan ulkopuolelle."
2.) "Euroopan laajuinen pakkauslisensointi (EU) "
Direktiivit meille, pienelle yritykselle voivat ennakoida kustannuksia, jotka liittyvät sekä EU:n vaatimuksiin että niiden vastaaviin, erillisiin oikeustilanteisiin 28 jäsenmaassa, eikä niihin liittyvä hallinnollinen työ ole meillä toteutettavissa.
