9m pituinen 12-elementin lankajagi ULA:lle
Aloittaja JJJ, 10.03.2016 - 15:59
Tuli väsättyä ihan vaan kokeilumielessä moinen härpäke.
Netistä en löytänyt mitään sopivaa kaavaa ula -alueelle mutta sovelsin Jari Perkiömäen, OH6BG ... valmiiksi laskettua pisintä vaihtoehtoa 88-100MHz .
http://lipas.uwasa.fi/~jpe/ula/index.html
Dipolin vetäisin edellisestä antennistani, muoviboxissa balun + saksalainen 20dB mastovahvistin.
Horisontaali vakaus sydeemiä en nyt toteuttanut kuin narulla jolla korjasin vaakasuuntaa hieman.
Aika näyttää sitten uudenlaisen "köysirungon" versiossa 2, ehkä...
Aikoinaan kuuntelin 9-elementtisellä  5,4metrin puomille väsäämälläni ja kyllä silloin olin tyytyväinen kun siirryin pienemmistä tähän.
Tämä nyt ei kuitenkaan tunnu siltä mitä odotin muutoksen tuovan entisestä tutusta 9 -elementtisestäni. Lähinnä toivoin selvää vahvistuksen muutosta.
Syitä:
- En saanut kyhäelmää niin tiukkaan että se olisi täysin suorassa alusta loppuun 9metrin matkalta yläilmoissa.
- Antenni on suuntautuneena selvästi horisonttia ylemmäksi lyhkäisen takaputken syystä.
- 7metrissä, korkeus ei ole riittävä mielestäni... (joo, aina sitä vaan haluaa korkeammalle)
- Materiaalina 5mm paksuista Motonetin PROPEN narua 135m kelasta (16,90€) Tuotenro: 38-6904  + pari pylpyrää 20mm Motonetistä 38-7021 (2,90€/kpl)
 venyi hieman mutta mitoitin ja kiinnitin elementit (10mm alumiinia) tiukassa vedossa koko pituudeltaan, elementit kiinnitin vahvoilla metallikieli nippusiteillä.
- Monien toleranssien muuttuessa ei tästä nyt parempaa ollut odotettavissakaan... mutta tulipa treenattua hieman.
Toivottavasti saadaan uusia ideoita ja toimivia kokonaisuuksia vaikka HKU:n toimesta seuraavaan RadioMaailman 3 -numeroon.
Tässä kuitenkin härpäkkeestä kuvaa:
Loput kuvat linkkinä jotta luettavuus on helpompaa:
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/P3090009.JPG
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/P3090010.JPG
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/P3090011.JPG
Wow... :) mihin sä sen suuntasit/millä asemalla vertailit? tuota ei paljon käännellä ja suuntakuvio on varmasti tiukka.
#2
Suunta oli 180astetta, Latvian tolppa (414km) on tismalleen tuossa suunnassa täältä.
-Latvia/Kuldiga:
95,9 (10kW)  LR 1
98,5 (3,3kW) Latvijas Kristīgais Radio
Kuului körnerillä selvästi paremmin.
Ja tämä värkki katseli tähtitaivaista reilusti yli horisontin joten se siitä vertailusta tällä erää.
Myös itse antennin vaakatason linjan suoruus  ei ok.. vähän kuin hieman notkahtanut puomi.
-Ainakin syöttöelementtien vaihtaminen alkuperäisen ohjeen mukaiseksi sitten seuraavaksi muiden korjauksien yhteydessä.
Totalni hienon näköinen!!! Kyllä kelpaa kuvia katsella. Ehkä antenni paljastaa vasta kyntensä ja karvansa tupla/tripla-pomppu-keleillä. Kun tiukkaakin tiukempi suuntakuvio on kunnossa. Mitäs maita siellä Latvian takana olikaan?
#4
No niin... nyt on pikkasen fiksattu lankajagia:
- Vaakataso kohtuullisen hyvä, takaputki oikean mittainen.
- Syöttöelementti on ohjeen mukainen ilman balunia eli syöttö suoraan 75 Ohm coaxiin. http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/testi1/sovitus.JPG
(Kiinnitys vesisateessa ei mennyt ihan millilleen kohilleen mut....)
- Vaaka vakautta sain kiinnittämällä takimmaisen puukalikan suoraan alumiiniputkeen.
- Paketti on todella kireällä ja sen huomaan putken kauniista kaarestakin mutta suhteellisen suora on antenni tuolla tiukkuudella eikä tuulet ole toistaiseksi haitanneet laisinkaan.
Sain hankittua saman mastovahvistimen tähän kuten käyttämässäni erinomaisessa Körner 19.3 antennissa on.  http://bbs.fmdx.tk/index.php?topic=400.msg1546#msg1546
Tässä muutama vertailu tehty tänään: ( HUOM.  Lisätty 5.5 : Körneristä saadut vaimeampien signaalien pääsyynä on sittenkin tuo Prism 4G LTE -suodin. Nyt tänään helatorstai aamulla otin sen pois välistä koska 4G brummia ei ollut häiritsevästi ja.... ero näiden kahden antennin välillä kääntyi hienoisesti Körnerin voitoksi [Myös kohina suhde on reilusti parempi] !  Eli pitääkin rankentaa suotimen yhteyteen etäswitch jotta saa sen silloin pois kun 4G ei häiritse.  4G tolpasta saattaa databrummien/tehojen tasoero olla jopa 25dB eri aikoina.
Lanka-yagin sijoituspaikka on vaikea täällä koska edessä "kohisevia" taloja täynnä hakkuripowereilla toteutettuja vempaimia.
250m päässä antenni edessä on mm. omakotitalo jonka katon reunan alla olevat 6 halogeeni valaisinta syötetään hakkuripowerilla josta lähtee pirun kova kohina ula-bandille kun se on päällä, yleensä se on seurannut päivän valoisuutta ja on päällä tähän aikaan vain puolisen tuntia sammuen onneksi aina 22:00)
Erilliset ääniclippi ja kuvaklippi eivät ole synkassa mutta samoilta ajoilta otettu [3.5.2016].
Vertailin kääntämällä antenniswitchiä edes takaisin muutamia kertoja.
Heikoimmin kuuluva on aina Körner
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/kuvat/rx/FM.JPG
Antennit ovat samassa  suunnassa (~190astetta).
Körner on 10metrissä mutta lanka-yagi 7metrissä.
Todettava on että kyllä Körneriinkin tulee useasti nämä alla olevat asemat oikeenkin hyvin.
Tänään on ollut pikkasen vaimeampi ilmasto ja "heikot" nostot ajoittain...
Jos olisi mahdollisuus saada antenni vapaaseen tilaan niin ettei edessä olisi rakennuksien kattoja ja tiiliseiniä niin voisi päästä eroon heijastuksista
takaviistosta tuleviin Suomi asemiin (Espoo, Lapua, Kristiinankaupunki..) Siis saari kaukana ja aava meri edessä onkin ainut ajatus... Utössä turhat signaalit olisivat pois häiritsemästä.
Tiedä sitten vaikka lanka--yagin joku keila nappaisi senkin.... kun ne nousivat ajoittain taajuuksille niin olivat voimakkaita hetken verran kuten tämä Ruotsalainen
Myös 40km etäisyydellä olevat 60kW singot yliohjaavat 28dB mastovahvistimen kera Sonyä tietyillä taajuuksilla.. Ideaalisena lanka-yagin suuntana voisi olla 230-240astetta joka olisi 90asteen kulmassa Kaarinan Digitan maston suunnasta.
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/testi1/98,5.mp4
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/testi1/98,5.mp3
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/testi1/100,2.mp4
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/testi1/100,2.mp3
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/testi1/98,4.mp4
http://www.jounikarjalainen.fi/fmdx.tk/lankajagi_ver1.0/testi1/98,4.mp3
