ICOM IC-R8600
Aloittaja JJJ, 29.10.2017 - 12:51
Tuore vastaanotin mutta ei FMDixarille...  (180kHz kiinteä WFM kaistanleveys eikä rds dekooderia.. etc..etc...)
Mutta kaikkea muuta sillä voikin kuunnella ( 10kHz - 3GHz ) ja katsella/lukea (FSK....)
Aika näyttää mitä kaikkea tähän tullaan liittämään kiinni... esimerkiksi takapanelin liittimeen IQ/OUT.. etc..
http://www.jounikarjalainen.fi/2017/Icom_IC-R8600/audio1/1panel.pdf
http://www.jounikarjalainen.fi/2017/Icom_IC-R8600/audio1/2panel.pdf
http://www.jounikarjalainen.fi/2017/Icom_IC-R8600/audio1/Spec1.pdf
http://www.jounikarjalainen.fi/2017/Icom_IC-R8600/audio1/Spec2.pdf
https://www.icom.co.jp/world/products/receiver/desktop/ic-r8600_eur/
Laitteen näyttö on todella terävä, kirkas ja tarkka mutta alla olevassa valokuvassa on siis harhaanjohtava näkymä !
Yx ääninäyte piraattitoiminnasta:
http://bbs.fmdx.tk/index.php?topic=452.msg1789#msg1789
#1
Vaatii firmis päivityksen ->  v1.30  ...julkaistiin eilen samaan aikaan:
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-R8600/1_30/  (non-USA)
USB I/Q Package for HDSDR: http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-R8600/dll1_00/
How to use the IC-R8600 as an SDR receiver: http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-R8600_ENG_ExtIO_0_all.pdf
Tällä pystyykin sitten ULAlla säätämään kaistanleveyttä portaattomasti ja RDS decooderikin alkoi hengittään. Mutta en ryhdy tämän kautta käyttämään, mulle liian hankalaa (Eladin käyttöliittymään kun olen tottunut,, ja muutenkaan en tällä ULA kaivele jos sitä nyt enään jaksankaan tehä..)
#2
Nyt onnistuu korkeimpien taajuuksien kuuntelu disconella.
Sirio SD-3000/N  ( 300MHz-3GHz ) + 15metriä C400 kaapelia (Ø 10mm) häviöt ~  0,25 dB/m 3GHz,   0,15dB/m 1,5GHz.
On nyt ~12metrissä maanpinnasta.
Vanhempi double-discone ( 25MHz - 1300MHz ) löytyy ja toimii edelleen metsän laidassa myös 12m korkeudessa jonne johtaa maan alla luikerteleva 40metrinen Drakan 7/8"  ( Ø 28mm )
Häviöt tuossa kaapelissa ilman liittimiä on  ~ 0,07dB/m 3GHz,  0,05dB/m 1,5GHz.  Myös muutama metri ohuempaa jumpperikaapelia löytyy antennin ja talon päästä mutta on ollut erinomainen.
JJJ, toimiiko Icomi myös FM-käytössä?
#4
Ei ole käyttökelpoinen FMDX touhuihin, kyllä siitä sävelradiota voipi kuunnella ULA:lta.
WFM leveys on kiinteä 180kHz ja  NFM leveys 7, 15, 50kHz ...  et silleen.
Muutenkin tähän CCIR puolen ominaisuuksiin ei ole kyllä satsattu laisinkaan... "meitä ajatellen".
Lisäksi AGC on raju, ei pääse WFM:llä sitä säätämään.. pumppaa oikeen kunnolla... liikaa siis.
Ei ole muutoksia tullut siihen vaikka jo useita firmispäivityksiä olen ajellut kun korjauksia saapuu.
Muuten on erinomainen muissa taajuuksissa ja ominaisuuksiltaan.
Tänks, olisi ollut kiva 'kakkos'-radio. Katsellaan toisaalle.
Täle saa kuulemma muokattua myös FM-kaistanleveyttä.
SDR alkaa toimimaan vasta yli 30 MHZ? Eli tarkoittanee ettei voi tallentaa kaistaa AM:llä?
#7
Nooh.... FM kaistaa voi itse koneella säätää kolmessa eri stepissä, kiinteät 7.0kHz / 15kHz / 50kHz.
WFM kaistaa ei voi säätää koneesta suoraan, se on kiinteä 180kHz.
Ja AM kaistanleveyttä voi säätää pikana kolmella itse valitulla/jotka voi itse säätää valmiiksi.... tai veivata kuuntelutaajuudella moodia vaihtamalla näytöltä ekax ... isosta nupista kaista kapeimmasta 200Hz aina 10kHz leveään 200Hz stepillä ns. melkein portaattomasti.
WFM kaistaa voi säätää toistaisekis vain kun asentaa yllä olevan ohjelmiston kuin olen kokeex tehnyt tuossa ylempänä viestiketjussa..
USB I/Q Package for HDSDR 26.12.2017 - ja HDSDR ohjelman tietokoneelta käsin ajettavan.
Mutta, mutta... itse en pitänyt  moisesta tavasta  kuunnella ULAA ,, kun olen tottunut jo ennestään helpompaan ELADin FDM-S2 malliin.
Odotan ELADilta myöhästynyttä uutta mallia FDM-S3 joka tallentaa 24MHz kaistan joten koko ULA menee siihen kerralla.... Mulla on jo uusinta uutta ja tehokasta Intelin pohjalle rakennettua USB3.1 C standardin malli odottamassa SSD levyillä.
Noissa malleissa on muuten portaaton kaistan säätö myös WFM:lle !
Vain yhtä taajuutta kerrallaan voi tallentaa SD (32Gt) kortille. 0-3GHz alueelta.
Tietokoneella ja sen levylle   esim. HDSDR ohjelmalla r8600:seen kytkettynä kaistaa voi jo tallentaa sen max ~5MHz leveydellä mistä vaan taajuudelta 0-3GHz.
Mutta itse koneella voi tallentaa r8600 etupaneelin SD-korttipaikkaan 32Gt kortille vain yhtä taajuutta, mutta ei siis kaistaa.
Itse olen myös käyttänyt skannaustoimntoa (ei siis dx taajuuksilla) ja laittanut kohinasalvan päälle sekä tallentanut löydetyt taajuudet audiona... tietokoneelta tai icomista voi sitten kuunnella kortille tallentuneita audiota.  Tietokoneella jossa on SD kortinlukija tai toinen tapa kopioida SD-kortilta skannuksen tuloksen kiintolevylle voi nähdä resurssinhallinnasta tiedoston tiedoissa taajuuden, kellonajan etc...
Tattis infoista! Tästä värkistä löytyy jo kovasti hyviä revyitä maailmalta, viimeksi kantoaallossa (JM). AM-koneena siis ihan soiva peli ja kökkö käyttää FM:llä.
Kuinkas muuten kuuntelu ja tietokoneella kaistantallennus yht'aikaa. Onko Icom pois pelistä sen aikaa?
Icom seuraa sun tietokoneelta annettuja käskyjä... eli r8600 ei ole moniajettava :)
Sunnuntaivekkari
#10
Lainaus käyttäjältä: JJJ - 29.10.2017 - 12:51
Ainakin minun DX-makkuun tuo 180 kHz kaistanleveys maestuupi ihan mukavalle! :D RDS:n puute taas saa älyttömät miinukset.  :(
Nykyään on kyllä ihmeellistä, että jopa joissakin älypuhelimien radioissakaan ei ole RDS:tä tietoakaan. Kyllä RDS:n pitäisi olla vakiovaruste joka FM-vastaanottimessa! Useat radioasemat vielä panostavat siihen oikein olan takaa, joskin Radio Nova, NRJ ja Sea FM ovat luopuneet jostakin kumman syystä biisien näyttämisestä RT-tekstissä? Harmillista sanon minä. Ei sen nyt luulisi vähäänkään isommille radiokanaville olevan teknisesti tänä päivänä vaikeata, vaikka jotkin radiokanavat ovatkin juuri tuohon em. syyhyn vedonneetkin RDS:n RT-palvelun monipuolisen hyödyntämisen lopettamisesta kappaletietojen suhteen.
1. FM-DX radio: Sony Ericsson J120i + ant. sen oma kuulokejoh.
2. radio: vial. Thomson CS-150 jossa on 187 cm Clasun lapamato ULAA varten ja MW:lle sekä LW:lle musta neliön mallinen sisälooppi, minkä kamuna 80 m NNW:een suunnattua pitkälankaa ja loput 120 m tuost punotust langast on pintamaan sisäs
