Sony XDR-F1HD
Aloittaja JTK, 30.12.2008 - 17:22
JTK
Sony XDR-F1HD ei tosiaankaan pidä RDS:ää putkella kuin minuutin, joten valokuvaajalla tulee kiire.
Laitteen saatavuus on ollut haasteellista (tosin juuri kuulin yhdestä Suomeen saapuneesta lastista), mutta ihmetyttää jos tällainen hittiartikkeli olisi lopetettu. Sony on kyllä kuuluisa pöllöistä päätöksistään...
KOJ
Juu, ilmeisesti tuotantoa ei ole lopetettu vaan ongelmia on ollut saatavuudessa. Tuote on ollut eräistä nettikaupoista loppu jostain syystä.
Olisiko niin, että eurooppalaiset dxerit ovat rynnänneet ostamaan tuota viritintä niin paljon ettei tuotanto ole pysynyt kovan kysynnän perässä.
Vihdoin oma XDR on tulossa :D oi onnen päivää! Tuohon ketjussakin pohdittuun kuumenemisongelmaan lähtisin itse ratkomaan sitä samalla periaatteella kuin tietokoneiden rakenteluprojekteissani
eli sen lisäksi että komponenteille puhalletaan viileää ilmaa olisi myös tärkeää saada sitä "kuumaa" ilmaa pois kotelosta eli isompi tuuletin viilentämään komponentteja ja pienempi tuuletin puhaltamaan lämmintä ulos päin.
Ihan mitä tahansa hyrrää sinne ei kannata pistää pyörimään sillä mokomista lähtee aivan järetön metakka. Parhaimmat tulokset saa ylikellottajien suosimilla laadukailla tuulettimilla. Parhaimmat mallit ovat jopa säädettäviä ja kokonaan pois kytkettäviä. Tosin ongelmaksi ulospuhaltamisen kanssa muodostuu rajallinen tila...
Optimaallinen tilanne olisi se että piirille puhallettaisiin ylhäältä päin viileää. Etuosasta puhallettaisiin yhdellä tuulettimella viileää sisään ja takaa puhallettaisiin tuulettimella kuumaa ulos, mutta tämä ei ihan helposti näin pieneen aparaattiin ole mahdollista ja toisaalta tuulettimet pitäisi olla todella äänettömiä, ettei melu häiritse käyttöä!
Tuulettimen aiheuttamaa resonointia voi näppärästi vaimentaa esimerkiksi Ace:n valmistamilla kumisilla tuulettimen kehyksillä. Tietokoneprojekteissa olen nuo havainnut todella toimiviksi. Kuinkahan paljon nuo sisältä löytyvät mikropiirit kuumenevat? Ehkäpä näiden päälle voisi askarrella hopeatahnan avustuksella jäähdytyselementit...prossujen ja muiden piirien jäähdytyssiilit toiminevat näissäkin tai esimerkiksi Akasan piirisarjatuuletin AK-210 Cool Blue...
Hiljaisia tuulettimia tulee äkkisältään mieleen Ace:n SilentSeries, Adda:n nestelaakeroidut tuotteet, Akasan Apache ja UltraQuiet ja Scythe:n nestelaakeroidut. Muitakin toki on, mutta itsellä on näistä parhaimmat kokemukset. Ikuinen ylikellottaja pistää toki sisuksiin LEDeillä varustetun tuulettimen, joka tuo italialaista katu-uskottavuutta ja kaivattua Bling, Blingiä ;) Voisin jankuttaa teille tietokoneen kellottelun riemuista aina vesiblokkeja myöden ja herra ties mitä sitä tuli nulikkana käytettyä Celeronin ylikellottelukisoissa aina nestemäistä typpeä ja kuivajäätä myöden tai kun kokeilin vesijäähdytyksen "lähtövedeksi" muoviämpäriä täynnä jääpaloja ja vettä...tehokasta...mutta joo se ei nyt mitenkään liity tähän XDR:n joten annetaanpa olla ;)
Toisaalta jos ei koe hinkua avata laitteitaan tai ruuvimeisseli / kolvi on keskellä kämmentä, ehkäpä soveltaen myös läppärien tuulettimet toimisivat erinomaisesti. Esimerkiksi Akasalla on malleja jotka sijoitetaan läppärin alle. Miksei nämä toimisi myös XDR:n kanssa erinomaisesti.
http://ukradio.info/XDR-F1HD/. Oheinen modaus näyttää miten homma on toteutettu helpoiten yhdellä tuulettimella.
Muita mielenkiintoisia modauksia mitä vastaan on tullut on, että laitteesta saa kiskaistua PI + PS koodit ja S-mittarin datan ulos.
Linkki: http://ukradio.info/GT-XDR/
Lainaa
Two brief points about the tuning steps and the RDS decoding:
The 100kHz tuning step is felt to be a weak point for dx-ing, and it would be nice to try it with smaller steps. I tried using a signal generator to replace the internal master clock signal, and the results were not noticeably useful. A 50kHz step would be pointless as neither adjacent channel is received, but a step of 10 or 25kHz from nominal does reduce strong adjacent-channel qrm slightly. Shifting the internal clock frequency by ±10kHz is not practical so we'll have to live with 100kHz steps. All demodulation and data decoding is done in the DSP chip, so the RDS data stream is not directly available for external decoding with the normal software. The pin connection marked 'RDS' on the PCB is just a timing signal for the front-panel display. However the RDS data is available on the I²C microcontoller bus, as reported by Brian Beezley. It is possible to extract the RDS data from the bus, and Olivier Guillaume has successfully done so and extracted the PI + PS codes and the S-meter data, for the benefit of Global Tuners operators who run an XDR
Do dih niitä käyttökokemuksia XDR:stä. Laite ollut nyt hallussani muutaman päivän ja kokemukset ovat vallan positiiviset. Ensimmäinen mihin korvani kiintyivät oli jyhkeä audio. Kylläpäs tämä suloisen hellyyttävä aparaatti tuottaa jyhkeää audiota kehnohkostakin signaalista. Aparaatilla pääse kauniisti isommankin (joitakin poikkeuksia toki on kuten vaikkapa YLE1) aseman kainaloita rapsuttamaan. Ennen toivoton väli 97.4-97.6 on XDR:llä täysin kuunneltavissa (97.3 NRJ JKL ja 97.7 Rock, JKL). QTH:n on näköyhteys powerasemien mastoon Taka-Keljossa joka jonkin verran tuotti ongelmia vanhan Kenwood KT-6050 virittimen kanssa, mutta XDR:n kanssa en vastaavia kummallisuuksia ole havainnut. Testailuni ovat tällä hetkellä pitkälti nollakeleiltä, mutta silti laite vakuuttaa kyvyillään. Esimerkin valossa vaikkapa Dorozhnoe Radio, Lahti 97.1MHz. Kentsulla ja 8-elukkaisella yagilla kuuluu pihisten tai ei ollenkaan. Vastaava antenni ja XDR ja Doro on jatkuvasti kuunneltavissa.
"Jos multa kysytään osta XDR. Älä osta sitä huomenna, ylihuomenna saati ensi kesänä vaan osta se NYT! Nyt on aika toimia! Voit tunkea Onkyosi ja Tekusi...naftaliiniin sillä päivän sana on XDR tuo kaukoidän ihmevempele nousevan auringon maan insinööritaidon helmi, kiinalaisten halpatyövoiman hellin käsin rakentama kaivinkone on jokaisen itseään kunnioittavan DX-Kuuntelijan pakkohankinta! Toimi nyt! Huomenna on jo myöhäistä" ! ;)
oh3ged
Lainaus käyttäjältä: JJH - 01.05.2010 - 19:29
Kertokaas nyt ystävät hyvät mistä olette tilailleet noita XDR:ää....tahtoo kanssa   ;D , varsinkin kun toi KT-6040 sanoi yhteistyö ja avunantosopimuksen irti.. :( .
Mika
eBay:n kautta ostin omani tältä myyjältä -> http://bit.ly/bg45FA Aparaatti tuli FedEx:n toimittamana eli kyseinen kuriirifirma hoitaa myös tullihuolinnan :)
JKZ
Lainaus käyttäjältä: JJH - 21.06.2010 - 13:28
Paljonko tuli tuon huolinnan hinnaksi? Postikuluiksihan tuolla ilmoitetaan $39,99 + $23 for each additional item ja ALVia mennee 22%.
QTH: Pirkkala, Rx: Sony XDR-F1HD, 2 x Sony ST-SA5ES, Technics ST-500L (OIRT) + kasa muita virittimiä, Ant: kotona 5-el Triax (H-pol, parveke), porukoilla 7-el Funke (H-pol), 4-el Triax (V-pol).
FedEx velotti huolinnasta 21,60€
ja myyjälle piti euroja syytää: 98,77€
eli toosan kokonaishinnaksi muodostui: 120,37€
Tuostahan saa nopeasti ynnättyä jos toosa jenkeissä maksaa n.    72.95€ niin kieltämättä kulut ovat varsin suolaiset. Mitä taas laitteen ominaisuuksiin tulee niin on kyllä jokaisen sijoitetun euronsa väärti. Piekesee oman 10-filsulla varustetun Kenwood KT-6050 tullen mennen. Oon niin totaalisesti ihastunut XDR:n että kaveriksi on pakko saada toinen ;)
JKZ
#23
Lainaus käyttäjältä: JJH - 21.06.2010 - 21:11
98,77 x 1,22 = 120,50 e: Eli näyttäisi ettei FedEx veloittanut Suomessa ALVin lisäksi mitään muuta huolinnasta. Eli halvalla pääsit etkä joutunut vierailemaan edes tullipostissa. Sivumennen sanoen esim. ystävämme Itella vetää tuosta huolinnasta välistä pari kymppiä.
IKA
Mä tilasin tänne Lohjalle kaksi laitetta reilu pari kuukautta sitten http://www.bhphotovideo.com/ :sta. Kahden hinta postikuluineen oli 160 euroa. UPS veloitti jälkikäteen huolinnasta 46 euroa. Palvelua olisi tajonnut myös myyjä, mutta hinta oli yli $100. Yhden laitteen hinnaksi (jaetuilla postikuluilla) siis 103 euroa. Toimitus oli erittäin nopea. UPS vaan jumitti jakelua, mutta soitti sinne ja SOTU:n antaminen huolintaa varten "vapautti" laitteet heti. Toimitus kotiovelle.
73 IKA
ap
Tilasin omat Sonyn toosani (2 kpl) vuosi sitten tuosta: http://bit.ly/ddghqY . Postikuluja tuli 69$ ja tulli nyki alvia 36,79 juuroa eli n. 98 € /kpl silloisella kurssilla + Tufvassonsin välimuunnin 110V/230V Clasusta n. 20 € .
Nykyisillä euron ja dollarin kurssillahan ei kannata tilata oikein mitään. Tecsunin olisin halunnut, mutten näillä hinnoilla. Huhtikuussa olisi vielä saanut kaikkine kuluineen karvan yli tullausrajan (45,45 €), nyt paukkuu jo reilusti yli. Lopullisen summan eBayssa Paypalia käytettäessä näkee valitettavasti vasta ennen maksutapahtumaa Paypalin nussiman välityspalkkion jälkeen :( ... eli joutuu ensin huutamaan nähdäkseen lopullisen hinnan kaikkine kuluineen  ???
Kyllähän Sony ehdoton hankinta niin selektiivisyydeltään, herkkyydeltään kuin signaalinkestoltaan on, jos aikoo vähänkin enemmän ULA-kuuntelua harrastaa. Sitä tosiasiaa tuskin helpolla kukaan kumoaa ;) Ainoa surempi miinus tulee RDS-tietojen puutteellisuudesta, jotka toki virityksillä ovat laitteesta kaivettavissa: http://www.globaltuners.com/forum/forum.php?fid=15 & http://ukradio.info/GT-XDR/ .
Jos täällä on modausintoilijoita, niin kiinnostaisi seikkaperäinen ohje powerin korvaamisella ulkoisella sekä esikorostuspiirin (de-emphasis) vaihtamisella 50 mikrosekunnin piiriin. Tuuletinmodauksia laite ei mielestäni tarvitse.
PayPal nykäisee mukavasti välistä etenkin kun oletuksena asetuksissa on siten että PP tekee valuuttamuunoksen. Suosittelen lämpimästi muuttamaan valuuttamuunnoksen tekijäksi pankin, sillä PP:n riistokursseilla ostaja maksaa aina hieman ylimääräistä kun taas pankki tekee muunnoksen viimeisimmällä kurssilla! Hyökkää siis PP:n tilillesi klikkaa: My Account -> Profile -> Recurring Payments -> Edit Funding Options -> Conversion Options. Valitse vaihtoehto "Bill me in the currency listed on the seller's invoice." ja klikkaa Submit. Tästä eteenpäin PP:n kuitit tulevat alkuperäisellä valuutalla ja maksut menevät luottokortiltasi euromääräisenä ja pankki tekee valuuttamuunnoksen ostajalle suotuisalla tavalla.
Sehän näissä mielenkiintoisissa aparaateissa tahtoo olla (Tecsun, Degen ja Grundigin muutamat mallit), että ne kiinnostavimmat herkut ovat aina jossain muualla kuin EU:n alueella ja kun suomen tullausraja on naurettava niin moni mielenkiintoinen aparaatti jää hankkimatan! Pitkään olen hingunnut Degenin DE-1103:a ja Grundig G6:ta mutta ei niitä raaski tullien vuoksi alkaa hankkimaan...
Joskus etenkin Hong Kongista tilatessani on jotain tullausrajan ylittäineitä romuja tullut nätisti lähipostiin, mutta kääntöpuolella on sitten jenkkitilaukset, jotka jäävät poikkeuksetta tullin haaviin.
JJS
Hei,
XDR säilyttää RDS:n näytöllä jonkin aikaa aseman feidattua, olisiko noin minuutin.
Sen verran se on ylivoimainen ahtailta taajuuksilta kuuntelemiseen kaikkiin muihiin verrattuna olkoot millä tahansa suotimilla varustettuja, että jo se riittää perusteeksi hankkia. Hintakaan ei ole hirveä.
Ainakin hankinta vielä muutama viikko sitten onnistui, kun ukkonen kärväytti yhden kelvottomaksi.
t: JJS
JKZ
Markkinoita alkais tosiaan varmaan jo olla XDR:n modaajille. Itsellä kärjessä olisi muistipaikkojen patterivarmennus. Kun joudun omaa XDR:ääni usein irrottelemaan verkkovirrasta, niin ottaa pattiin muistipaikkojen nollautuminen. Kakkosena olis sitten PI-koodi, joko ulkoisella näytöllä tai tietokoneen kautta. Mieluummin ehkä molemilla tavoilla, niin ei tarvitse aina olla tietokonetta vieressä. Ja kyllähän tuo toosa aikalailla lämpeneekin, joten ei lisätuuletuskaan haitaksi olisi.
ap
Lainaus käyttäjältä: JKZ - 24.06.2010 - 12:41Ja kyllähän tuo toosa aikalailla lämpeneekin, joten ei lisätuuletuskaan haitaksi olisi.
Osittain saunan lämpötilaa laskisi powerin ulkoistaminen. Powerin kohta on ainoa, joka tuntuu lämpimältä laitteen ollessa idlenä. XDR-S3HD:ssa olikin fiksusti ulkoinen poweri.
Minulla ollut hankinnasta lähtien lähes päivittäin useita tunteja päällä, eikä ole (vielä) leikannut  ;) Siihen perustan sen, ettei lisätuuletusta tarvita.
