Hyvät kuuntelupaikat
Aloittaja Sunnuntaivekkari, 11.10.2021 - 21:28
Sunnuntaivekkari
Harrastaakohan kukaan vielä näin SDR-aikanakin sitä perinteisimpää FM-diksailua, eli siis hyvillä kuuntelupaikoilla käyntiä esim. autonradiolla ja/tai matkaradion kera skannaillen?
Olisi siis kiva saada tähän viestiketkuun hyvien kuuntelupaikkojen lokaatioita, skanneja ja ylipäätäänkin erilaisia kokemuksia sekä muisteloita näistä...? 🙂
Itse oon havainnut, että varsinkin korkeilla ja korkeahkoilla hiekkaharjuilla eli särkillä kuuluu asemaa usein yllättävänkin hyvin.
Esim. Hiukanharjulla;
https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2020-09-26&omid=6356&band=ALL
Tai kotini lähistön Pöllyvaaralla, missä olen kuullut tietääkseni (eli voin olla väärässä!!) monia Suomessa ennenkuulemattomia tropovenäläisiä FM:llä;
https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2020-10-02&omid=6124&band=ALL
Harmittavasti vaan Vuokatin tikun vaimennus syö tehokkaasti erityisesti tuon maston suunnassa olevia asemia.
Korkeissa ja esteettömissä paikoissa (suoran näköyhteyden vallitessa Vuokatin mastoon) Vuokatin voima on vielä yllättävän suurta suhteellisen kaukanakin, kuten mm. Naulavaaralla ~26 km linnuntietä Vuokatin tolpasta. Esimerkiksi tämä toisestakin viestiketjusta löytyvä Naulavaaralta 14.5.2021 alkuillasta kuvattu bandscanni osoittaa kyllä mielestäni hyvin Vuokatin voiman;
https://drive.google.com/file/d/1r2V3QKLp3R3vVtrJfnfaEz6dBB4EIyGQ/view?usp=sharing
Tämän 14.5.2021 Naulavaaran skannin tarkka sijainti siis; https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7086071.705005386&e=561319.596965989&title=&desc=&zoom=13&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D[/img]
Myös Saviahossa on mukava kuunnella;
https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2021-09-27&omid=7165&band=ALL
Eli siis täältä;
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7094093.3211347265&e=572560.7082256603&title=&desc=&zoom=12&layers=%5B%7B%22id%22:3,%22opacity%22:100%7D,%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D[/img]
Liitteenä muuten kolme syksyistä kuvaa Naulavaaralta 20.9.2021, aika tarkalleen 358 m mpy. vaaranlaen kurotellessa vielä 10 metriä ylemmäksi.
Neljäs, alimmainen kuva on taas tuolta kotini vieressä jököttävältä Pöllyvaaralta 29.8.2021.
1. FM-DX radio: Sony Ericsson J120i + ant. sen oma kuulokejoh.
2. radio: vial. Thomson CS-150 jossa on 187 cm Clasun lapamato ULAA varten ja MW:lle sekä LW:lle musta neliön mallinen sisälooppi, minkä kamuna 80 m NNW:een suunnattua pitkälankaa ja loput 120 m tuost punotust langast on pintamaan sisäs
RikuM
Kyllähän tuota tulee vielä harrasteltua  :) . Onhan ne SDR vehkeet toki hyvällä antennilla kanssa kivaa kuunneltavaa, mutta ei se sitä "perinteisen" kuuntelun fiilistä kyllä voita. Itselleni kyllä aivan ykköskuuntelupaikkana aikoinaan oli Haapavedellä sijainnut Korkattivuori, joka on siis tämän Oulun lähialueen korkein paikka huipun noussen 186m merenpinnan yläpuolelle.
http://www.kirjastovirma.fi/luontopaikkaopas/haapavesi/korkattivuori
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7119720.652357918&e=428375.4219224455&title=&desc=&zoom=8&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D
Tuon tarina tosin valitettavasti oli ja meni kun tässä alkuvuodesta 2021 siirtyi tuolta Haapaveden Haapovuoren Digitan tolpasta 93.4 NRJ ja 99.5 Nostalgia tuonne Korkatissa sijaitsevaan mastoon, ja molemmille tehoa se 5kW..  :-\ ollen sanomattakin selvää ettei mikään "normaali" radio tuosta selviä yliohjautumatta kun huipulta matkaa n. 300m:
93.4 siirrosta pätkä: https://youtu.be/WOjLdhpdGvs
Tuolla tuli taannoin käytyä aika tiheäänkin ULA-kuuntelua harrastamassa pääosin ihan puhelimien radioilla / Sangean ATS-909x:llä. Pienten tropojen aikaan tuolla on ollut aivan uskomatonta kuuluvuutta varsinkin pohjoisen suuntaan, ja on jopa Norjaa ULA-puolella kuunneltu ennen 2017 switch-offia. Ero tuolla oli varsin suuri verrattuna Haapaveden keskustaan jossa ei välttämättä kuulunut moneasti sen kummemmin mitään sen ihmeellisempää kun tuolla taas tuli heti Gällivarea ja Kiirunaa RDS:n kera. Parhaiten on kyllä jäänyt mieleen nuo 2016 syksyn kelit jolloin tuota asemaa tuli aika mukavasti.
Sangeanilla bandscannia:
Kuitenkaan loppupeleissä tuo 909x ei kovin herkkä ollut jos vähän joka taajuudelta asemaa tahtoo pukata, varsinkin RDS:n kanssa oli välillä hankalaa vaikka tasot siihen riittäisikin. Paremmin tuolla kuului yllättäen ihan eri luurien radioilla, kokeiltua tuli mm. LG:n Leonia (Qualcommin Snapdragon 410:n FM piiri) + Motorolan G4 (SD617). Kuulokejohdolla myös helpompi suuntaa hakea ja vaimentaa toista verrattuna perus piiskaan, herkkyys tuntui myös huomattavasti paremmalta noissa vaikka tuo ikävä "soft mute" onkin (tosin saa pois erillisellä FM äppillä).
Noita luureilla tehtyjä havaintoja tuli myös dokumentoitua mutta valitettavasti on äänifilut hävinneet jonnekkin.. Tuolloin kun ei screen recorderilla saanut radion ääntä suoraan otettua vaan piti erikseen tallentaa itse radion sovelluksesta. Pitää katsoa jos nuo vielä jostain sattuu löytymään..
Tuossa kuitenkin jokunen kuvankaappaus, Älvsbynin 104.6 Rix FM 1kW semi-paikallisen Sievin Suomipopin yli, Pyhätunturin 97.6 YleX Kruunupyyn Radio Suomen läpi stereona RDS:n kera, sekä myös erityisenä harvinaisuutena Kuusamon 95.1 Radio Suomi, tuo suunta kun aina ollut todella vaikea täällä päin vaikka muuten Taivalkoski / Posio lujaa tulisikin.
Tuolta huipulta löytyy myös vanha palotorni jonne pääsee nykyään kiipeämään vapaasti, kumma kyllä tuolla tosin kuului huonommin mitä itse maatasolla vaikka toisin luulisi. Ei edes paikalliset kovin kummosesti tule..
Semi-lokaalien kanssa tuolla tuntui olevan muutenkin aika huomattava ero oliko vuoren huipulla vai puolivälissä/alempana parkkialueella jonne mm. itä-kaakko -akseli tuntui vetävän huomattavasti paremmin. Esim. Kuopion Puijo tuli tuonne alemmas huomattavasti paremmin mitä itse huipulle, kun taas Ruotsin suuntaan oli tilanne täysin päin vastainen. Eräs asia toki mikä tuolla huipulla myös vaikutti hieman oli nuo lujaa tulleet Haapaveden Digitan lähetteet, jotka siis tuolta näköyhtyden päässä n.13km päässä. Alempana nuo taas tuli huomattavasti heikommin näköyhtyeden puuttuessa, varsinkin tuonne päin suuntarajoitetut Haapaveden 88.3 City, 93.4 NRJ ja 105.6 Suomipop joittenka yli saattoi kuulua aivan muuta, kuten tässä pätkä Kolin 93.4 YleX:n kuuluvuudesta:
Tuossa vielä nyt viimeisempänä alkuvuodesta 2021 bandscannia itse vuoren laella parkkialueelta autoradiolla (75cm pystypiiska) ennen ja jälkeen noiden 2x 5kW tismalleen samassa kohdassa. Ero on kyllä aika huomattava.. nollakelit kyseessä.
Ennen:
Jälkeen:
Enää ei edes kaupallisista RDS:llä tule muuta kuin Haapaveden lähetteet, kun ennen taas mm. Raahe, Oulu, Pihtipudas ja Kajaanin + Vuokatin parin kW -luokan asemat olivat paikoittain aika hyvinkin kuultavissa. Ainoastaan nuo lähialueen 50+kW jytkyt jaksaa kuulua jotka tuonne jo ennen tuli suht voimakkaasti. Myös Ruotsin puoli on nykyiseltään täysin kadoksissa.. mutta ehkä kuitenkin DAB ja jo pitkään suunnitteella ollut DVB-T testailu voi vielä tuolla onnistua. En vaan ole vielä saanut aikaiseksi lähtä tuonne UHF haravan + läppärin kera seikkaileen mutta ehkä vielä jokin päivä sitten. ;D
Tarkoitus oli myös verrata paikallisten tasoja huipulle kiivettäessä ennen/jälkeen mutta vielä on tuo toinen osa tekemättä.. Tuossa kyllä tuo aikaisempi tilanne:
Ula-kuuntelun kannalta sitä on nyt tullut kateltua muita hyviä kuuntelupaikkoja tästä lähialueelta jotka edes lähes vastaisi tuota Korkattivuoren tarjontaa... mutta aika heikoin tuloksin. Vinkkejä kyllä otetaan vastaan jos jollain sattuu olemaan. :) Täällä kotosalla Limingassa päin ei kovin optimaalisia lokaatioita ole, tämä kun on aika mutakuopissa vailla korkeita paikkoja.. Kuitenkin on tullut kokeiltua Liminganlahden seutua ja siellä sijaitsevaa lintutornia, jonne kyllä tulee asemaa ihmeen hyvin verrattuna kirkonkylän tuntumaan. mm. Suomussalmi päässyt monesti tuolla yllättämään ihmeen hyvällä kuuluvuudellaan vaikka mitään sen erityisempää keliä ei olisi. Kalix kanssa tulee lähes tulkoon mittarit tapissa ajoittain ja muitakin pienempä Ruotsin rannikkoseudun asemia on kuulolle sattunut, mutta siihenpä se sitten tahtoo jäädäkkin. Skannia ei tuolta nyt ainakakaan vielä ole mutta Suomussalmen kuuluvuudesta pätkä löytyy viime syksyltä tuossa parkkialueella:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7189992.911887134&e=419903.1007374758&title=&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D
Limingasta toinen paikka jota on tullut kokeiltua on Rantakylän seutu joka kyllä tuntuu vetävän asemaa suht mukavasti puoleensa, tuossa bandscannia 2020 keväältä, pientä tropoa ilmassa:
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7188132.493052472&e=421499.6356575868&title=&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D
